Storing valiant vhrnl 24-28
Als de vraag wat uitgebreider wordt beschreven met het type ketel en bouwjaar ervan wordt er ook bijgenoemd, dan leest het wat eenvoudiger als een zo korte vraag die eerst als een legpuzzel moet worden opgelost.
Neemt niet weg dat het antwoord wel correct is, problemen met de sensoren.
U kan ze eens omruilen retour voor aanvoer en vise versa.
En eens kijken wat er gebeurt, soms een slechte verbinding van de stekkers .
Meestal nieuwe sensoren plaatsen en het probleem is dan opgelost.
Is het een toestel van eind 90 begin 2000?
Vr Gr en succes ermee
Sorry voor korte omschrijving (houd van kort maar degelijk geen lange discusies) app is ongeveer 5jaar oud merk valiant type vhrnl24-28c
klacht geeft regelmatig storing f08 koud water na reset is app weer oke
de sensors zijn deze onderling verwisselbaar en waar zitten deze
bvd tonr
Als u de voorkant van de ketel verwijdert (twee schroeven onderaan) vind u boven op de wisselaar twee wit/grijze plastic apparaatjes daar zitten stekkers op aangesloten.
Wisselaar is het grote ronde rvs ding en links bovenop de wisselaar zitten de sensoren ingeschroeft. Messing met plastic huisje erop.
Stekker eruit trekken en de sensor eruit schroeven er zit witte warmtegeleidende pasta op het messing gedeelte kijk daarmee uit het is en vies goedje.
Als u de stekker van een sensor aftrekt zal het toesel gelijk een storing genereren u weet dan direct welke sensor de storing F08 geeft.
Dan de netstekker verwijderen werken zonder spanning :idea:
Tonr schreef:
...houd van kort maar degelijk geen lange discusies)...
Wij houden hier van duidelijke omschrijvingen, je hoeft niet per letter te betalen, dus je kan je verhaal best kwijt.
Een hoofdletter aan het begin van een zin en leestekens mag je trouwens ook gratis plaatsen. :wink:
Bedankt cvolieboy voor het antwoord gaat het proberen ( het witte goedje is bekend warmte pasta )(ik werk al 30 jaar in de audio video techniek wordt het veelvuldig gebruikt)
bvd tonr
Het is een verzoek, de beantwoorders hier doen ook moeite voor jou, dus een leesbaar bericht is dan een kleine moeite.
Voor mij einde discussie.
Pietertje!
