Storing vaatwasser ZDT 6764
Ik ben in bezit van een 8 jaar oude vaatwasser van Zanussi ZDT 6764.
Sinds vandaag wordt het water niet meer verwarmd(vaat is niet schoon) en droogt niet meer.
Via deze site al diverse topics bekeken, maar een oplossing kan ik niet vinden. Er wordt overigens geen foutmelding gegeven in het elektronische deurpaneel.
In deze topic Zanussi ZDT 6764 vaatwasser - Storing _20
kwam ik het nodige tegen. De weerstand van het verwarmingselement is nagemeten en was 30 ohm, dus volgens mij niet kapot. Verder zag ik in de topic onderstaande staan:
Kijk eens op de electronicamodule in de deur , daar zit een relais van het verwarmingselement.
Deze hebben soms een slecht contact , even schoonkrabben en doorsolderen.
Soms wel en soms niet warm is meestal een begin van deze storing.
Alleen kan ik het relais niet vinden in de elektronicamodule in de deur.
Ik heb ook nog gekeken op de site van Zanussi (shop.Zanussi.nl), maar ook hier kan ik het desbetreffende relais niet terugvinden.
Weet kan mij verder helpen.
Beste
Dank zij dit forum en youtube heb ik exact hetzelfde probleem als dat van jou opgelost.
Demonteren, en een klein beetje solderen, en de vaatwasser werkt terug naar behoren! Via onderstaande link ben ik tot de oplossing gekomen!
De oorzaak van het verbrande soldeercontact van het relais zit in het relais zelf.
Daarvan zijn de contacten niet goed meer. Die contacten worden zeer heet en de hitte daarvan geleidt naar de soldeereilanden met als gevolg dat het relais zichzelf eruit soldeert.
Het opnieuw solderen van het relais helpt daarom maar even en kan in ernstigste geval leiden tot brand in de vaatwasser!
Daarom altijd het relais vervangen als de soldeercontacten ervan verbrand zijn. En dus niet, zoals op de video te zien is, alleen maar doorsolderen!
