Storing vaatwasser Imperial
Ik heb een geintegreerde vaatwasser, merk Imperial, type GS 045 BK 1,
nr 14/16515871, 45 cm.
Hij pompt weg maar neemt geen water meer.
Ik heb alles naar mijn weten schoongemaakt, de afvoerslang doorgeblazen en stroom eraf gehaald. Ook het water heb ik afgekoppeld en weer aangekoppeld.
Na een tijdje heb ik hem aangesloten en neemt hij nog steeds geen water.
Ik hoor de Aquastop wel brommen maar er gebeurt niets.
Wie kan mij tips geven.
M vr dank Luc
Doet de waterkraan het wel?
Zit er niet een extra waterstop of een waterslagdemper tussen?
Zo ja, weghalen en eerst zonder proberen.
Heb je ook gekeken naar eventueel water op de bodemplaat (onder de normale onderplaat)? Alhoewel de waterstop dan niet bromt...
Hallo, bedankt voor de snelle melding
De kraan doet het, de aquastop zit op de kraan. Deze is elektrisch geschakeld met de machine. Ik heb de voorplint erafgehaald en constateer geen water en is goed droog.
Aangezien dit een 45 cm geintegreerde machine is, is alles zeer compact op elkaar gebouwd en moelilijk te benaderen. Heb je misschien een tip om verder te komen?
Gr. Luc
Doordat u aangeeft dat deze bromt zal hij electrisch in orde zijn..
Dit zegt echter niets over de mechanische werking. De unit kan wel spanning krijgen, maar hoeft geen water door te laten. Dit laatste lijkt mij bij u het geval......
Echter 100 % zekerheid kan ik niet geven, van Imperial heb ik geen gegevens en deze zijn ook niet te vinden.
Mijn vaatwasser, Imperial 45 cm geintegreerd, maakt kortsluiting op het moment dat hij zijn laatste programma wil afwerken. Dat is het drogen van de vaat. Ik heb wel eerder de aquastop vervangen door een ander,
Wie heeft advies?
Gr Luc
Het gaat ongetwijfeld over de vaatwasser, waar Luc al eerder problemen mee had.
Het was makkelijker geweest, als Luc dat even vermeld had bij zijn vraag.
Maar geen probleem, ik heb dit probleem gewoon even bij het oude gevoegd, dan staat alles onder elkaar, en weten we waar het over gaat!
Beste afwasmannetje
De stand van de klok is als volgt:
Aan het einde van het sterretje, begin van het symbool een bak met golfjes, waarschijnlijk het droogproces.
Ik moet er wel bij vermelden dat de aquastop die ik vervangen heb niet dezelfde is als de originele. De waarden zijn vrijwel identiek. Of de kortsluiting zat er al in of de nieuwe aquastop heeft het mede veroorzaakt.
Gaarne dank voor je snelle reactie.
Gr Luc
Is ook de doorstroomwaarde de juiste? Teveel of te weinig doorstroming kan problemen geven.
Op het ventiel staat de doorstroomsnelheid in ...L/min van de oude en nieuwe moet dit wel gelijk zijn.
Ook kan de spanning van belang zijn, sommige waterstops staan in serie en zijn dus 110 V, zet u er dan een 220V in, dan heeft u een probleem.
Luc,
Indien de klok op kwart voor staat, water is afgepompt, dan kunnen het twee dingen zijn.
Stap 46 en 47 worden gebruikt voor regeneren en de stappen 46 t/m einde voor het drogen.
Laat de machine draaien, na het afpompen van het naspoelen de klok 3 stappen door laten lopen en programma laten afwerken.
Valt de machine dan niet uit dan mag je er vanuitgaan dat het ventiel van de ontharder "nat"of defect is.
Valt hij later ook uit dan zit het probleem in de temperatuurbegrenzer.
Succes!
