Storing vaatwasser Bosch Aquasensor SHV5603EU/21
Wij hebben sinds een korte tijd bovengenoemde vaatwasser in een bestaande keuken verplaatst. Sinds kort maakt hij het programma niet helemaal af.
Het lijkt wel alsof er stoom in het voorste paneel komt, wat hem dan tijdelijk uitschakelt ofzoiets, want als ik hem een tijdje openlaat staan, floepen na een tijdje ineens alle lampjes weer aan en, begint íe de zaak leeg te pompen.
Wie weet raad?
Gerben
Het lijkt er inderdaad op dat de deur niet goed afsluit, waardoor er waterdamp uit de kuip ontsnapt.
Zet de machine niet te strak onder het aanrechtblad en zorg voor een vlakke ondergrond (een vlonder bijvoorbeeld).
Bovenstaande gecheckt; storing blijft echter.
Ik heb het idee dat de sturingsmodule defect is: als hij zeg maar opgedroogd is (ik betwijfel overigens mijn eerder opgemerkte condens verhaal: de machine staat waterpas op stabiele ondergrond en alle sluitrubbers lijken intakt) gaat hij opeens water nemen, afpompen, opnieuw water nemen; etc, totdat ik hem uitzet en reset...
Mooi minder dus... iemand? ;)
Gerben
Volgens mij volg ik het niet helemaal meer.
Het tweede ding wat je beschrijft waternemen / afpompen / nemen / pompen. Lijkt mij een verstopping in de slang tussen kuip en waterniveaumeter, maar heeft mijns inziens niks te maken met dat de lampjes uitgaan en pas weer na een poosje aangaan.
Het FD nummer is 8005. Er staat nog een nummer naast ook: 440073.
Het afpompen/water nemen, etc, merkte ik laatst, gebeurt als het display uit is.
Je zou dan denken dat ie helemaal niets meer doet, maar niks is minder waar.
Ik heb hem er nog niet uit gehad.
Overigens elders op dit forum gelezen dat er bij dit type 'zichzelf los-solderende componenten' op de print zitten. Op welke moet ik dan specifiek letten?
Eerder ook al een keer dit probleem gepost: vaatwasser stopt halverwege het programma; zou evt. storing in de besturingsmodule zijn.
Ik heb de hele print / besturingsmodule eruit gehad.
Er zitten kennelijk 3 relais op de print.
Ik heb ze er alle 3 uitgehaald en weer opnieuw gesoldeerd.
Echter het probleem blijft zich voordoen.
Wat moet ik hiermee?
Gerben
Het de- en monteren van de relais op het stuurmouul zal de storing niet oplossen.
Graag wat mer informatie wat de machine heeft gedaan als deze stopt.
Heeft de machine bijvoorbeeld verwarmd, staat er nog water in de kuip,
branden er nog lampjes?
Vaak is het zo dat de machine wel heeft verwarmd; het tablet is tevens opgelost en er staat inderdaad nog water in de kuip.
Er is daarentegen geen LED-indicatie meer, en het duurt een hele tijd voordat de machine weer aan gaat.
De module is inderdaad gecontroleerd op slechte soldeer verbindingen.
Geen vreemde dingen te zien: de relais zijn ook goed, zitten goed gesoldeerd en na deze te hebben doorgemeten blijken ze ook gewoon normaal te werken.
