Storing Vaatwasser Bauknecht GSX 4756
Ik heb flink wat berichten teruggelezen maar heb volgend probleem nog niet precies terug kunnen vinden, hoop dat 't klopt.
Servicecode: 854675601510 en 330002016111
Het begon zoals bij zovelen met water dat nog onderin de vaatwasser stond, we dachten dat t een verstoppingsprobleempje betrof, dus hebben alles goed schoongemaakt.. daarna vaatwasser aangezet, water liep weg.. maar wel meteen een piep..
De motor gaat lopen, maar er gebeurt daarna niks, de vaatwasser piept continue en houd ook niet op (geen patroon, na piepje nummer 19 stopt de motor met lopen, piepje gaat gewoon door), ook brand het licht van de spoelknop voortdurend (knippert dus niet) terwijl we eerst een ander programma gekozen hebben, het startlichtje knippert wel continue..
Heb de stroom er even afgehaald maar daarna blijft t hetzelfde probleem geven. We hebben nooit echt problemen gehad, behalve met de deur die niet sloot, verder niks.
Hoop dat iemand tot hulp kan zijn..
Alvast bedankt,
Kris
Als je met bodemplaat bedoelt dat er water onderin de vaatwasser stond dat niet wegliep, maar na een keer aanzetten weer wel.. dan ja..
Anders zal ik eerst opzoek moeten naar de bodemplaat..
Oke, ben er net achter gekomen dat ik niet zomaar bij de bodemplaat kan zonder mijn keuken rigoreus te slopen.. doe het dan maar via een monteur.. bedankt voor de reactie..
Om zicht op de bodemplaat te krijgen moet je alleen het keukenfront
en de metalen plint van de machine te demonteren.
Pas wel op de scherpe rand van de bodemplaat!
