Storing vaatwasser bauknecht gsx 4756/4 tw led P1
Vaatwasser Bauknecht gsx 4756/4 tw
Service nr 8546/756 01510
Een paar weken geleden had ik storing.
Bij het aanzetten gaat de vaatwasser niet van start; hij neemt geen water op; je hoort wel het geluid van 'een' pomp of iets dergelijks (bromtoon)
Test programma uitgevoerd (Vanuit dit forum wijzer geworden door alle berichten zorgvuldig door te nemen)
- geen water aanwezig op de bodem (vastgesteld)
- soda methode uitgevoerd
Hoe dan ook uiteindelijk de vaatwassen aan de praat gekregen.
Alles ging goed maar helaas voor een paar weken.
Gisteren na het afpompen (na ca. 1 uur) ging de vaatwasser in storing (Ging piepen: korte beep achter elkaar). Bij het openen van de deur knippert starttoets en ledje van programmaplaats 1 (meest linkse programma; voorspoelen) brandt terwijl ik programma 4 gekozen/aangezet had (65 graden) 4e ledje. Feitelijk moet vaatwasser nog drogen.
Kan iemand aangeven wat de foutcode: 1e ledje van links brandt aan en start ledje knippert.
Alvast bedank.
Indien led P1 knippert geeft dit aan dat er een verwarmingsprobleem is.
Mogelijke oorzaken:
-het verwarmen duurt te lang (minder dan 1,5 graad in 5 minuten)
-verwarmingselement defect
-relais RE2 op het Control Board defect
-NTC voeler varieert
-Water Indicator (WI) defect; ss uitgeschakeld, circulatiepomp werkt niet
Bedankt voor je snelle reactie Henny. Ik weet niet of dit belangrijk is, maar de P1 knipperde niet. Ik had programma 4 gekozen/aangezet (65 graden) 4e ledje. Hij heeft ongeveer een uur gewerkt en toen begon hij te piepen(korte beep achter elkaar). Bij het openen van de deur knipperde starttoets en het ledje van programmaplaats 1 (meest linkse programma; voorspoelen) brandde terwijl ik programma 4 gekozen/aangezet had (65 graden) 4e ledje. Volgens mij had de vaatwasser gewassen en moest hij nog gaan drogen.
Mijn vrouw heb het gisteren nog een keer aangezet nadat ik het al eerder gereset had, middels de starttoets langer dan 5 sec indrukken.
Ik was gisteren niet bij, maar de vaatwasser heeft wel gewerkt zonder storing.
Je noemt een paar verschillende oorzaken die zou kunnen zijn. Kan ik van je wat uitgebreider uitleg krijgen, hoe ik kan achterhalen wat er aan de hand is, zodat ik het kan verhelpen?
Alvast bedank.
