Storing vaatwasser Bauknecht GSFS 4449
Goedendag,
Onze vaatwasser Bauknegt GSFS 4449 doet het sinds vandaag niet meer. het volgende doet zich voor.
Ik zet de vaatwasser aan en hij pompt wel water in de bak. het water wordt ook wel verwarmd.
Alleen op het moment dat de vaatwasser het water zeg maar moet gaan rond spuiten dan zit er geen kracht in het water en blijf het water er met een "zielig" straaltje uit de aanvoerbuis komen.
Ik heb de vaatwasser al op 2 bier kratjes staan om er onder te kijken, de bodemplaat is verwijderd maar ik zie geen lekkage o.i.d.
Mijn gevoel zegt dat de circulatiepomp niet in de "versnelling"gaat om het water sneller rond te pompen maar heeft iemand een idee hoe dat op te lossen is.
Ik hoop dat iemand mij snel een antwoord kan geven, want ik heb geen zin om vriendjes te worden met de afwasborstel :mrgreen:
Alvast bedankt
Arnold
Ik heb de klep open (kier) laten staan en toen de vaatwasser aangezet.
In de klep zit de beveiliging en die met de schroevendraaier ingedrukt en zodoende omzeilt.
En met een "zielig" straaltje bedoel ik stralen van 15 cm hoog uit de sproeiarmen beneden. aan de bovenzijde komt er helemaal geen water uit de sproeiarmen.
Oke ...
Geld dit voor de bovenste en de onderste sproeiarm?
Zit de stijgbuis naar boven nog goed in de houder?
Hoe is de afdichting welke de bovenkorf afdicht van de stijgbuis.
Het witte gedeelte is meestal vergaan en hierdoor spuit veel water langs de aansluiting.
In principe hoort de bovenkorf het laatste stukje goed in de afdichting geduwd te worden.
Het kan ook de motorcondensator zijn welke een te lage waarde heeft.
Te weinig water kan je ook nog controleren door er wat water handmatig bij te doen en te kijken wat weer een gevolg kan zijn van vervuiling van de waterindicator.
Het laatste wat het kan zijn is de motor zelf.
De bovenste sproeiarm geeft helemaal geen water. De druk van onderuit is niet genoeg voor water in de bovenste sproeiarm.
Water komt er wel genoeg in de bak. Alleen er word gewoon geen druk opgebouwd om het water rond te sproeien
Waar zit de motorcondensator? Dat was een na zoeken hier op het forum een optie waar ik zelf ook al aan zat te.
Ik hop niet dat het de pomp is wat dan is het een duur geintje en ook wel snel na 5,5 jaar
Dat dacht ik al.
We gaan morgen de motor wel even demonteren en dan kijken of de condensator kapot is.
Ik heb hem nu weer even op spoelen gezet en de motor maakt een beetje een ratelend geluid :( . dus ik vrees het ergste
Ik vrees het ook alleen wel vaag dat hij toch nog wel water rond pompt alleen de "tweede versnelling" komt er niet in...
Maar goed morgen maar even uit elkaar halen, en dan kijken of er iets in de pomp te zien is wat het geratel kan veroorzaken. en ik weet ook niet of lagers o.i.d los te verkrijgen zijn.
