Storing remoha quinta 28c, geen CV of WW
Goedenavond,
Sinds gisteren hebben we problemen met onze ketel. Het gaat om een Remoha Quinta 28C. Deze heeft 2 maanden geleden nog onderhoud gehad en werkte tot nu toe perfect.
Het volgende probleem deed zich woensdag voor, toen we wilden gaan douchen kwam er heel even een stoot warm water en hierna bleef de douche (thermostaatkraan) koud. Ook de mengkraan bij de wasbak gaf heel even warm water en hierna koud.
Ik ben gaan kijken bij de ketel deze stond op code 9 "aanvoertemperatuur hoger dan gewenste aanvoertemperatuur". De instelling voor het WW staat op 60 graden, CV op 90 graden.
Ik heb de ketel gereset, deze starte hierna op in de volgende volgorde: 1 ventileren > 2 ontsteken > 4 brand voor WW bedrijf en hierna gelijk weer op code 9.
De 3-weg klep (2 maanden geleden v.v.) loopt om naar WW dus deze werkt goed. De klep heb ik handmatig nog ingedrukt, deze loop soepel en komt gelijk terug bij loslaten. De cartridge die de klep aanstuurt is ook vrij recent en functioneert goed.
De cv leidingen worden ook niet warm bij tappen van warm water.
Ik heb de ketel af laten koelen en tijdelijk het tapwater verhoogt naar 75 graden, toen ik hierna ging testen leek alles weer normaal te werken en ook de cv ging aan. Ik had wel een paar tikjes op de circulatiepomp gegeven omdat ik twijfelde of ik deze wel hoorde draaien.
Donderdag hadden we smorgens met douchen alleen even een dip in het warm water, werd even een tijdje koud maar hierna bleef hij goed op temperatuur. 's avonds met douchen geen problemen.
Vrijdag morgens allebei gedoucht geen problemen, avonds weer geen WW.
Bij de ketel gaan kijken, deze stond weer op code 9. Gereset en thermostaat hoger gezet. Ketel ging branden voor cv, 3-wegklep liep om naar CV, Temperatuur liep heel snel op en hierna ging de ketel in code 6 3.0. Maximaal toelaatbaar verschil aanvoer en retour overschreden.
Na een tijdje ging de ketel over in code 8 " pomp draait na over boiler" ik heb vervolgens het schroefje aan de voorkant van de pomp eruit gedraaid. Hier kwam kokend heet water uit maar de pomp zelf stond stil. Ik kon wel het asje verdraaien van de pomp met een schroevendraaier, deze ging heel erg soepel.
Ik vermoed zelf dat de pomp defect is en hierdoor de temperatuur van de ketel te hoog oploopt en deze hierdoor in beveiliging gaat. Ik hoor ook in de korte tijd dat de ketel gaat branden voor WW of CV de pomp niet draaien als ik er een schroevendraaier tegenaan hou en het andere eind tegen mijn oor zet.
Komt mijn. klacht overeen met een kapotte circulatiepomp?
De ketel is al oud, maar moet nog even volhouden tot we een nieuwe kunnen kopen (net een grote verbouwing achter de rug).
Sorry voor het lange verhaal, maar wilde het zo duidelijk mogelijk maken. Ik ben handig genoeg om de pomp zelf te vervangen, alleen doormeten van elektronica in de ketel ben ik geen ster in.
Het si duidelijk dat het probleem ontstaat door het niet draaien van de pomp.
Nu zijn er nog 2 mogelijkheden pomp stuk of aansturing stuk.
je zal even moeten meten of de pomp nog spanning krijgt.
Bedankt voor je snelle reactie!
Dit meet ik neem ik aan op de stekker die aan de pomp zit? Wordt deze op 12v aangestuurd of 220v?
Ik zal morgen proberen of ik de ketel op kan laten starten op de cv of de pomp op continu draaien zetten en kijken of ik de spanning kan meten.
Ik neem aan als deze spanning krijgt ik ervanuit kan gaan dat de pomp (of elektronica van de pomp) stuk is?
Op strook X11 klem 19/20(zwart en blauw) moet 230v staan bij aansturing van de pomp, deze klemmen staan parallel aan de klemmen van de interne circulatiepomp.
De pomp is gewoon 230v!
Het probleem zat inderdaad in de pomp. Pomp kreeg gewoon spanning. Afgelopen zaterdag is er een monteur langs geweest, deze stelde dezelfde diagnose en gezien de leeftijd van de ketel (2004) adviseerde hij dat het verstandiger was de ketel te vervangen. Maandag de knoop maar doorgehakt om hem te vervangen.
Sinds gisteren hangt er een intergas hre 36/30. Het is weer heerlijk warm in huis en geen dip meer bij warm tapwater pakken net als bij de remeha.
Iedereen bedankt voor het meedenken 👍🏻
Monerd
