Storing NEFIT computer control 3030 V Combi
Het begon met storing code 8 (zekering defect), echter de zekering was helemaal niet kapot.
Door deze fout code werkte de CV en het Tapwater niet.
Met resetten was het op te lossen.
Bij opstarten storing code 1 (Stagnatie in de rookgas afvoer) en vervolgens doorstart naar gewoon in bedrijf.
Ketel door monteur na laten kijken en schoon laten maken.
Volgens de monteur was de “Brainbox
Luchtdruk schakelaar vervangen,zeker niet inspuiten met spray . En controleren of de dipswithes goed staan.
Bundy, bedoel je met luchtdrukschakelaar dat kunststof huis dat bovenaan naast de ventilator zit?
En waar die slangetjes op zitten?
Is deze nog te testen of hij echt defect is?
En wat bedoel je met die dipswithes?
Waar zitten die en hoe moeten ze ingesteld zijn?
Het is een beetje lastig want ik heb nog nergens een gebruiks- of onderhoudshandleiding kunnen vinden.
Van de Agpo van mijn zoon wel, daar heb ik hele boekwerken van internet kunnen halen waar alle onderdeelnummers e.d. in staan.
En Tumkie,
Jouw advies lijkt makkelijk, echter de storingen zijn pas gekomen toen de monteur geweest was.
Hij heeft wel gemeld dat de brainbox niet goed was (doorgemeten???) en dat dat een forse investering was. Omdat de ketel nog werkte kon er over nagedacht worden. En een aantal dagen erna begonnen de problemen. Enfin, alles staat in mijn eerder verhaal.
Gr.
Ed
De luchtdruk schakelaar is die kunststof paddenstoel naast de ventilator met die slangetjes.
De luchtdrukschakelaar is te testen met een drukmeter, die heeft alleen een monteur. Je kan wel meten met een multimeter of de contacten gemaakt worden als hij omschakelt.
Met een multimeter kun hoor je bij een niet draaiende ventilator een spanning te meten tussen de contacten van de LDS. Als de ventilator optoert dan zal er op een gegeven moment een dusdanig luchtdrukverschil moeten ontstaan waardoor de LDS sluit. De spanning zal op dan moment wegvallen. Als dit gebeurt zal de LDS goed zijn.
Succes.
Allereerst weer mijn hartelijke dank voor jullie deskundige inbreng.
Geweldig zo'n platform.
We gaan dit morgen eens testen.
Ik las in andere forum discussies dat het ook nog zou kunnen liggen aan de afsluitband van de grote voorplaat, dus dat hij valse lucht of zo aanzuigt.
Is dat ook een mogelijke oorzaak?
Wat mij overigens nog vraagtekens geeft, is dat deze storing pas ontstond nadat we met de brainbox aan het wisselen zijn geweest.
Is dit toeval, of kan er een relatie zijn?
Nu ik heel veel op dit forum doorgenomen heb, begrijp ik dat de brainbox waarschijnlijk nooit de oorzaak geweest van het blijven doostoken van de ketel. Dit zal eerder de driewegklep zijn begrijp ik.
Maar eerst code 7 maar zien te verhelpen.
Nog wel een vraag, weten jullie wat Bundy bedoeld met "controleer of de dipswithes goed staan"?
Gr.
Ed
Als je de plaat van de brainbox afhaalt, zie je een aantal schakelaartjes zitten.
Zorg er voor dat de oude en de nieuwe gelijk staan of zoek even op of ze goed staan.
slechte-kluskabouter
