Storing na een maand
Nee, het trippen is in dat scenario door overbelasting.
Het component rechts onderin schakelt af bij een stroom >16A. Hier achter zit groep 5 t/m 8, wederom componenten die afschakelen bij een stroom >16A. Maar de clue is dus dat je met groep 5 t/m 8 gezamelijk nu niet meer dan 16A kunt gebruiken. Die automaten 5 t/m 8 hebben in deze opzet geen enkel nut, je zou ze bij wijze van spreken kunnen weglaten, want er zit al een 16A beveiliging vóór.
Blijkbaar heb je niet veel grootverbruikers in je woning / gebruik je ze niet tegelijkertijd. Effectief heb je nu 2x 16A beschikbaar voor heel de woning, plus nu dan de groep van de PV-verdeler.
ik zet plaatje er even bij anders heb ik moeilijk mee.
Daarom heeft oven een aparte 16A installatieautomaat(7)
en vaatwasser aparte 16A installatieautomaat 5
Van elk loopt er een kabel naar die apparaten dan zijn ze beveiligd 230x16A= 3680watt
En als ie aard sluiting iets maakt knalt de aardlek automaat er uit.
Bij de hager ada916g aardlekautomaat kan je niet zien wat de oorzaak was van het eruit knallen.
Dat kan een aardlek zijn, maar het kan ook een stroom groter dan 16A zijn.
Stond de oven of de vaatwasser aan toen deze eruit knalde?
Als die tegelijk aanstonden of één van beide en nog wat andere verbruikers, dan gaat er meer dan 16A door de aardlekautomaat.
Kijk ik heb sinds dien geen last meer gehad.
Ja @XanderH en @Jackd en die klapte er op eens uit en vreemdste was einde 15.45 uur van de middag geen oven of vaatwasser aan had de warmte pomp 0,5 gr hoger gezet en (pc aan gezet zit op 3)later keek ik maar de detectie deed het niet van de e-twist en druk op knop en geen stroom.
Toen naar boven warmtepomp en solaredge uit.
Zie schema:
Zou het ook wezen heb soms een storing R18-19 solar edge
Ook had ik paar weken eerder de aardlekautomaten getest door op knopje te drukken.
Optie:
Kleine aardlek in de warmtepomp en kleine aardlek in de omvormer.
Samen teveel, ieder apart geen probleem.
Ik wacht het nu weer af het bedrijf van warmte pomp heeft die PV groep veranderd met
een losse schakelaar Casia C16 M 80N in de groepenkast.
Dit zijn weer van die zogenaamde spook storingen ik zou verwachten als stroom piek hoog is en niet einde dag.
Simpel loodgieterswerk puur praktisch lukt me wel goed maar dat theoretische pffff, had ik vroeger al in op leiding met gas techniek.
Clarenscao
