Storing kiddy ketel
Hallo techneuten
mijn vraag is ik heb een kiddy combi ketel he-as 33.
Bij mijn ketel brand het rode recet lampje,als ik dit indruk begint de ventilator te draaien en enkele seconden daarna vonkt de ontsteking.
De ketel begint dan te branden en na ongeveer 5 seconden springt het rode reset lampje weer aan en de ketel stopt ermee.
Soms blijft de ketel een poosje goed branden en soms moet ik dit ritueel [reseten] een paar keer herhalen.
Weet iemand wat de oorzaak is en hoe is dit te repareren.
Alvast bedankt voor hem die de oplossing heeft
Vroeger wel wat aan deze ketels gesleuteld, heb je de luchtdrukverschil schakelaar al een getest, volgens mij waren daar nog wel eens problemen mee.
Zou aan deze ketel niet te grote kosten meer maken in de vorm van brander automaten ed. Maar bij grote kosten over wat anders gaan nadenken
Succes ermee.
Dit lijkt op een ionisatiestoring, die wel eens kan voorkomen bij dit type toestel.
Als dat het geval is, volstaat U met het reinigen cq vervangen van de ontsteekelektrode.
Wellicht is het verstandig om een vakman te raadplegen, omdat dit toestel ook redelijk onduidelijk is in het aangeven van storingen.
suc6
@ Klorissa: Wil je ook wat minder emoticons gebruiken ?
Ik heb ze verwijderd.
