Storing Intergasketel F4/F5
Ik heb een nieuwbouwhuis (zomer 2009) en sinds ik aan het stoken ben (sinds 4 weken) valt de ketel regelmatig in storing.
Situatie:
- CV-Ketel: Intergas Kombi Kompact HR 28/24
- Honeywell Thermostaat
- vloerverwarming met opti-control
- benedenverdieping vloerverwarming, bovenverdieping 4 radiatoren, zolder geen radiator, plek van CV-ketel.
Als ik de thermostaat hoger zet, bv. van 19 naar 21 graden gebeurt er niets bijzonders. Alle radiatoren en vloerverwarming worden goed warm. Echter als de ruimte eenmaal op temperatuur is en de ketel slaat na een uur weer aan om de temperatuur op pijl te houden, dan slaat de ketel op storing: F4 of F5. Dit gaat als volgt: 3-4-5 (ventileren, ontsteken, cv-bedrijf), 3-4-3-4-3-4-5-3-4-5 Storing F5 (of soms F4).
Ik heb een cv-monteur erbij gehad en hij gaf aan dat de ketel waarschijnlijk te veel warm water retour krijgt omdat het circuit te klein is. Oplossing is om een buffervat te plaatsen, daarnaast het advies om alle radiatoren boven open te zetten en de maximale temp. op 50 graden te zetten. De laatste 2 adviezen doe ik nu, maar dat maakt geen verschil.
Het vreemde is dat hij ook op storing slaat als de retourleiding koud aanvoelt en de temp. van de opticontrol laag is. Dezelfde systemen zitten ook bij ongeveer 7 andere huizen in de straat en zij hebben nergens last van.
Ik heb de vloerverwarming specialist erbij gehad, die heeft de terugslagklep in de retourleiding geplaatst (zat eerst in aanvoerleiding) en de bypass op 1 gezet. Dit maakt ook geen verschil.
Ik weet de storing nu te omzeilen door 's ochtends flink op te stoken, vervolgens de thermostaat laag te draaien en aan het begin van de avond dit wederom te doen. Maar dit is niet iets wat ik altijd kan blijven doen, zeker niet aangezien alles net nieuw is.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn? En is een buffervat DE oplossing?
Volgens mij was code 4 en 5 vlamstoring.
ketel ontsteekt niet goed ,
4 Geen vlamsignaal
• Gaskraan dicht
• Geen of niet goede ontsteekafstand
• Gasvoordruk te laag of valt weg
• Gasblok of ontsteek unit krijgt geen spanning
5 Slecht vlamsignaal
• Condensafvoer verstopt
• Afstelling gasblok controleren
Deze storing kan goed veroorzaakt worden door een slechte massa van de brander,, intergas levert speciale veertjes hiervoor.
verder zou ik de boutjes van de brander controleren, deze willen wel eens loslopen [meestal icm een verstoorde gas/lucht verhouding(brommen op laaglast) afstellen gasblok ]
of een "haartje" van de brander die soms contact maat met de ontsteekpen.
op zich geen lastige storing maar wel een die door iemand met specifieke kennis v/h toestel opgelost kan worden.
Er is een monteur van Intergas langs geweest, deze heeft idd een nieuw veertje in de brander geplaatst. Probleem lijkt hiermee verholpen.
Bedankt Ketelchrisje voor het meedenken en de goede diagnose :prima:
groet, Dolores
En jij bedankt voor het terugmelden :)
ps vandaag nog een nieuwe serie veertjes besteld ,, ik ben er bijna doorheen.
nu het stookseizoen begint komen ze met bosjes tegelijk :P
Ik geef dit onderwerp nog een slinger,
mijn broer heeft dezelfde storing, het gaat hier om een intergas kk hr 28/24 (zo uit het hoofd)
Ketel heeft vorige winter probleemloos gebrand.
Alle tips vanhierboven geprobeert zonder resultaat, kunststofplaatje tussen schroef rechtsboven weggehaald, extra aarde via waterleiding gelegd, aarde gemeten tussen fase en tussen nul en aarde etc etc.
zelfs een andere groep gaf geen resultaat, intergas gebeld en die zeiden dat het "veertje" niet meer in deze ketel zat (in 2008 geplaatst).
iemand nog tips om deze storing f5 teverhelpen?
er is al een instalateur bij geweest en die wist het ook niet.
Deze heeft alleen de ketel een service beurt gegeven inclusief sifon reinigen.
Gas druk kon hij niet meten was moeilijk bij tekomen
Maar de reduceer van de gas meter is ook al vervangen.
Gasblok ook nog de aarde gemeten dit was 1,2 ohm hier zit echter wel een extra aansluiting voor aarde aan die niet benut is, was ook niet nodig volgens intergas.
Als dat veertje erin zit waar moet die zitten dan?
BVD jeroen
Intergas heeft gelijk, ketel ui 2008 heeft dit masseprobleem niet.
gasvoordruk is makkelijk te meten op het gasblok, statisch en dynamisch en tevens kun je hem op een andere nippel makkelijk afstellen op 0-druk, -0,04 uit mn hoofd.
is dit afstellen op 0-druk niet voldoende dan afstellen op co2 [=nauwkeuriger],
dit is voor een servicemonteur prima te doen als de kap van de ketel afkan.
dan kan je overal bij.
wat ook nog kan is losgelopen boutjes van de brander, maar aangezien je met de massa bezig bent geweest sluit ik dit uit.
de ontsteekpen kan de boosdoener zijn, komt nogal eens voor of zelfs een uitstekent "haartje" van de brander die tegen de pen aankomt.
ook de ontsteektrafo kan dit veroorzaken.
zoals je ziet veel mogelijkheden, maar begin eerst maar eens met het toestel af [te laten] stellen.
Bedankt voor je reactie,
Kun je een eventueel haartje van boven af verwijderen dmv de ontsteker eruit tehalen?
En kan de gas afsteling van een ketel in een jaar zo verlopen dan?
Bouten van brander zitten vast en als de ketel brand is dit heel mooi geen rare geluiden ofzo.
Alvast weer bedankt
Laat de ketel eens branden op laaglast,
de service knop en de min tegelijk indruken,
het toestel zal een korte tijd geforceerd op minimaal vermogen gaan branden.
wat ik nu altijd doe is de serviceknop indrukken en twee keer de plus indrukken,
nu gaat het toestel maximaal vermogen branden en als hij zijn maximale vermogen behaald heeft druk ik weer op de serviceknop en de min.
nu zakt het ventilator toerental weer en zal zelfs iets onder zijn minimum schieten, is er met de gas lucht afstelling iets mis zal je het toestel nu een laag resonerend geluid horen maken.
haartjes zijn niet te verwijderen zonder de voorplaat te demonteren.
Monteur intergas geweest,
Veertje geplaatst en ontsteker module vervangen probleem opgelost.
De onsteker module gaat volgens hem kapot door de slecht massa.
Dit is nu opgelost door het veertje.
gr. jeroen
Remy_F
