Storing Indesit WIL 145 na oververhitting
Goedendag,
Wie kan mij helpen.
Vorig week is een 2 maanden oude Indesit WIL 145 oververhit geraakt. Hiervoor is vandaag een monteur langsgeweest en heeft het "eepron?!"onderdeel vervangen en een nieuwe chip erin gezet. Hierna is de monteur vertrokken en en deed ik een "snel" programma.
Hij stopte halverwege met het programma waarna de groene lampjes nr 3 en 4 gingen(van links naar rechts geteld, totaal 4 lampjes) branden en heel snel het rode controle lampje. Meteen de monteur weer gebeld en die vertelde dat er waarschijnlijk een connector niet goed aangesloten is. Waarschijnlijk simpel op te lossen maar de monteur kan volgende week pas weer komen.
Wie heeft er een foutcode lijst en technische specs van dit type model wasmachine zodat ik er zelf even in kan duiken. Of heeft iemand een oplossing?
Hij maakt het programma simpelweg niet af dus, leest ergens iets niet verder uit.
Alvast bedankt,
Gr Jochem
Hiervoor is helaas maar één oplossing: wachten tot de monteur komt.
Je mag een volledige reparatie verwachten, en indien er bij de reparatie iets niet goed is aangesloten, dan hoort hij dat op te lossen.
Ga je er nu zelf aan rommelen, dan ben je de "garantie" op de reparatie kwijt.
Daarbij komt, dat het onmogelijk is via een forum te bepalen, wat een monteur eventueel verkeerd heeft aangesloten!
anouk.verbrugge
