Storing Indesit W123x
Wasmachine draait niet goed.
Bij aanzetten van de machine wordt er water gepakt, dit wordt ook opgewarmd. Wanneer de motor moet gaan draaien hoor je "gebrom/gezoem". Dit gebeurd een aantal malen, je hoort eerst een relais klikken en dan dat gezoem. Soms draait de motor wel en wordt het programma (weliswaar met vertraging) afgewerkt.
De koolborstels zijn recent vervangen.
Ik heb het e.e.a. gemeten:
  • Door de koolborstels heen meet ik een weerstand van 0,4 ohm. (de wikkeling van de anker en de motorwikkeling staan in serie;
  • Door de hulpwikkeling heen met ik een weerstand van 1,1 ohm;
  • Als ik de draden meet die naar de hulpwikkeling gaat komt daar een begin spanning op van ca 18V (Dan hoor je het zoemen);
  • Op de draden van de motor komt ca 12 V.
  • Wanneer de motor op toeren draait (tijdens het wassen) meet ik op beide punten een hogere spanning. Variërend tussen 58V en 100V, afhankelijk van het toerental.
Het vreemde is dat het allemaal lijkt te werken, maar dan ineens niet meer.
Weet iemand wat ik nog meer kan onderzoeken.
Zie eventueel ook vorige probleem Wasmachine Indesit W123x neemt geen water op aan deze wasmachine.
Een van de grote problemen mbt dit soort machines, is het feit dat de reparateurs , ikzelf incluis, aan deze machine (te) weinig aandacht schenken.
Tel daarbij op dat de schema´s niet of nauwelijks te verkrijgen zijn en dat is de reden dat er ook op de vorige vraag eigenlijk niets op geantwoord is door de collega´s en mijzelf :oops: .
Volgens mij kan het probleem toch in de electronic zitten, maar kan het niet met enige zekerheid stellen.
