Storing in mijn pelgrim gvw955
Beste,
sinds gisteren is onze vaatwasser er mee gestopt. Tijdens het draaien van het programma klonken er alarmpiepjes. sindsdien hebben we een storing. Na het kiezen van een programma pompt hij nu het water weg(zit er nog in omdat hij na 1 min stopt), vult zich opnieuw met (koud)water en stopt daarna gewoon. Geen meldingen oid, hij blijft gewoon aanstaan en doet niets meer. Als ik hem reset (uur lang zonder stroom zet) en dan weer aanzet begint het van voor af aan. Hij pompt het water weg wat er nog in zat, vult zich weer en stopt.
Heeft iemand enig idee? Alvast hartelijk dank.
Het zou kunnen dat de motor vast zit.
pelgrim koopt zijn vaatwassers in bij verschilende merken dus ik zou zo niet weten hoe je bij de motor moet komen. ligt er aan wat voor een type het is (welk merk het dus eigenlijk is) ik heb daar alleen zo geen gegevens van. maar mischien iemand anders op het forum.
maar ga eerst maar eens op zoek naar de motor en als het niet lukt kom dan maar eens met de type nr's.
geeft hij ook geen fout code of een aantal piepjes op een rij dit kan ook een fout code zijn.
succes.
Flappie, het is een gvw955.
ik heb hem een nacht in de soda gezet en nu geeftg hij wel een foutmelding en alarm als hij stopt (das dan toch weer iets :) . het lampje knippert 4 maal dus ik neem aan foutcode 4.
ik heb de vaat wasser nog niet uit elkaar gesleuteld...
Er moeten nog meer nr's op staan. waarschijnlijk aan de zijkand in de deur.
ik heb geen documentatie van pelgrim maar mischien als je de andere nr's hebt dat er een Bauknecht (85......) of een electrolux nr op staat
(91........) dan zou ik er meer van kunnen maken.
mischien dat iemand anders op het forum wel een doc. heeft en wel iets met dit type nr kan.
:( het wordt een raar iets....nu na een nacht rust kwam hij iets verder in het programma en geeft nu foutcode 6 ipv 4.....en de stop ging er een keer uit. Het apparaat staat nu dus weer vol water als hij stopt.
codes: gvw955ony/p01
typ:ngpm
board service 448871
data: 448861
service: 8545 955 01710
SER: 33 0327 015258
meer staan er niet op.
O.k. het is dus eigenlijk een Bauknecht.
f4 en f6 wil zeggen dat hij de ene keer niet ziet dat er water in staat en de andere keer zie hij niet dat het water er uit is.
waarschijlijk zal de pressostaat defect zijn.
als je de filter er uit haalt zie je onder in de filterbak een rond zwart ding zitten met een geruit plastic er voor dit is de pressostaat.
hier kun je bij komen door voorklep onderin er af te schroeven en dan kun je hem er uit draaien. het is een soort barjonet sluiting.
het valt echter niet mee om deze er uit te krijgen maar met veel proberen met het wel lukken. succes.
Bauknecht :shock:
er zit geen rond wart ding met een geruit plastic onder het filter. Tenzij ik zaken open ga schroeven. Dat zijn echter een soort van 5 kants inbusschroefjes, volgens mij is het niet de bedoeling om die los te draaien.
zal ik een foto maken?
Haal de filters uit de filterbak.
Haal het restwater uit de filterbak.
Aan de rechterzijde zie je nu een zwart roostertje zitten.
Dit is de zogenaamde Water Indicator. (WI)
Vul nu de filterbak met in heet water opgeloste soda.
Laat dit enige uren staan.
Reinig dit roostertje nu met een (vaatwas)borstel.
Start nu weer een programma.
Indien de storing hiermee niet verholpen is dan moet de WI, zoals Flappie al aangaf, gedemonteerd worden.
De schroeven, welke in deze machine gebruikt worden, zijn torx-schroeven. (T15)
Resetten van de machine: de starttoets minstens 5 seconden ingedrukt houden.
Hmm. ik zie daar niets maar ik zal er eens inschijnen, wellicht zit het dieper. (en een foto) openschroeven laat ik liever door de prof doen. Het is vaak het dichtschroeven dat de problemen komen bij mij.
<update>. ja om het hoekje zit het zwarte rooster dus...schoongemaakt, maar was niet vies. opnieuw geprobeerd, maar euvel blijft. ik zal morgen de betreffende sleutels halen. wie weet lukt het me wel
Nou we zijn er uit....
Ik heb de monteur laten komen omdat het uiteindelijk niet lukte. zijn conclusie was einde oefening. de pomp is kapot/lek en heeft gelekt op de electronica. herstelkosten voor een nieuwe pomp en electronica zijn meer dan 500 euro. tsja. (uiteraard 2 maanden na verlopen garantie).
kan het goedkoper als ik hem zelf uit elkaar schroef en een pomp en printplaat bestel?
Hmm. het is de 5 jarige regeling (keuken vol met pelgrim) en daar valt hij nu 2 maand buiten.
denk je dat er nog coulance wordt gegeven?
U zou kunnen proberen korting te krijgen op een nieuwe machine, ik denk niet dat de vaatwasser betaalbaar te repareren is maar u kunt altijd proberen nog coulance te krijgen.
Pietertje!
