Storing in aardlek
Ik heb de eerdere berichten over dit onderwerp gelezen en de adviezen gevolgd (voor zover ik dan kon) maar ik blijf zitten met een storing. Voor ik professionele hulp inschakel, graag jullie tips of ik hier als klusser zelf nog iets aan kan doen. Ik heb een installatie met 1 hfd schakelaar, 2 aardlek schakelaars en 10 groepen. 1 van de aardlek schakelaars schiet er steeds uit. Dat duurt vaak 10 tot 45 minuten, behalve bij 1 groep. Die groep kan niet meer aan zonder dat de aardlek er uit schiet. Maar ook als die groep uit staat, gebeurt het nog steeds. Zelfs met alle 10 groepen uit, blijft die ene aardlekschakelaar niet aan. Wat heb ik tot nu toe gedaan:
- alle stekkers in t hele huis er uitgehaald. Zelfs die van vaatwasser en oven die achter de keukenplint zaten.
- inbouwdimmers losgehaald (op eerder advies)
- elektrische vloerverwarming losgehaald
Heeft allemaal niet geholpen. Hebben jullie nog tips?
Als de ALS er zelfs uit springt, als alle groepen uit staan, dan is die vermoedelijk defect. Sinds wanneer heb je dit probleem en is het spontaan opgetreden of in verband met een wijziging van je elektrische installatie?
Je hebt geen hoofdschakelaar en het is dus niet veilig werken in je groepenkast. Haal een elektricien met zegelrecht erbij. Die mag de hoofdzekeringen eruit halen en kan dan e.e.a. meten in je installatie.
Tom, dank voor de reactie.
Er zit een hoofdschakelaar. Onderaan de foto enigszins te zien. Storing kwam spontaan, ik kan geen aanleiding verzinnen. Heb ook al een nieuwe aardlek gemonteerd (dure dingen trouwens, 119€). Maar storing blijft hetzelfde.
Er zitten zoiezo veel te veel groepen op die aardlekschakelaar. In NL mogen dat er max 4 zijn.
@ Sxnder,
Er zijn 2 groepen die niet achter een aardlek zitten de andere 8 zijn verdeeld over de 2 aardlekschakelaars. Het is al een oud huis...
Kan iemand mij helpen aan een hele goeie elektro professional in de buurt van Woerden tegen een gezond tarief ? Heb geen goede ervaring met standaard aannemers...
En op dit forum worden geen namen van bedrijven genoemd, of doorgegeven.
Dat is ook te lezen, in de forum regels.
