Storing i40, i20 & i00 aeg (f65050vi1p)
Wij hebben sinds een paar weken meerdere storingen met onze vaatwasser. Na lang wachten en aan en uitzetten doet hij het meestal weer maar we willen het probleem graag oplossen.
Filters al gereinigd. Nu opengeschroefd en op zoek naar de pressure sensor of pressure switch omdat we gelezen hebben dat we daar moeten zijn. We kunnen het niet vinden.
Of wellicht een andere tip?
Toegevoegd een foto. Gaat om AEG typenummer f65050vi1p.
Bij de gele pijl zit zwarte vervuiling dit kan je goed zien als je een zaklamp in de kuip legt onder de zeef richting die plek.
Deze zal je moeten proberen door te spuiten , via de kuip lukt dat niet dus zal je er een andere slang moeten gebruiken of de slang richting pressostaat (rood omcirkeld) losmaken en er even perslucht op zetten .
Fietspomp , compressor.
Vervuiling is vrij hardnekkig.
De vervuiling vindt je dan terug in de kuip als het goed gaat.
Vaak wil het helpen om een laagje water in de kuip te laten voor wat tegendruk.
