Storing door COAX kabel?
BertPleizier
Ik heb bij een elektonicawinkel 20 meter hoogwaardige COAX-kabel gekocht. De kabel is bedoeld voor platte TV's en heeft een zilveren kern. Eenmaal aangelegd veel storing in het beeld; ruis en sneeuw. Paar maal de stekkertjes (uiteraard van bekend merk) opnieuw aangesloten, maar dit hielp niet.
Ik had nog een goedkope bouwmarkt COAX-kabel liggen in de garage. Deze is iets dikker en heeft een koperen kern. Deze aangesloten en het beeld is goed scherp te noemen.
Hoe kan dit? Is de hoogwaardige kabel te dun?
Er bestaan geen kabels speciaal bedoeld voor platte tv's.
Je hebt wel beter afgeschermde kabels om het signaal niet te laten verstoren door bv Digitenne signalen.
Als je een multimeter hebt even de kabel ohm's doormeten.
Vaak zie je dan vrij snel wat er aan de hand is.
suc6
Gerrit
