Storing D07 Fagor ES30IT vaatwasser
Mijn 14 jaar oude fagor es30it vaatwasser geeft na het waterinlaten 'n storing d07 (fout overloop/lekbeveiliging) bij elk wasprogramma na het uit en inschakelen (reset) van de netspanning. Water wordt nog wel weggepompt (dus pomp werkt), maar daarna stopt het programma. Voorafgaand aan deze storing(en) was er 'n d08 melding: fout verdeling besproeiing. Hierna het hele binnenwerk gedemonteerd en schoon gemaakt, niet gemonteerd, maar eerst 'n kort programma gedraaid zonder binnenwerk. Hierbij begon de d07 melding. Onderin de lekbak stond 'n beetje water. Dit verwijderd, het hele binnenwerk weer gemonteerd en nu dus elke keer 'n fout overloop/lek beveiliging zonder waarneembare lekkage en ook geen water in de lekbak. Het styropor drijvertje met schakelaar rust gewoon op de grondplaat van de lekbak, dus die blijft ook niet hangen. Iemand kennis of suggesties om dit op te lossen?
20220214_192312 Fagor.jpg 20220214_190624 Fagor.jpg 20220214_190538 Fagor.jpg 20220214_190557 Fagor.jpg 20220213_123426 fagor.jpg
Als er water lekt uit een slang, dan klopt je eerdere bewering dat er geen water in de lekbak aanwezig is ook niet.
Slang vervangen en lekkage oplossen zal het probleem dan wel verhelpen
Toch stond er vrijwel geen water in de lekbak en zeker niet genoeg om drijver + schakelaar te activeren. Van onderaf geopend, 2-weg-slang die leidt naar het rode verdeelplaatje in de machine gecheckt met ledlicht, nergens scheurtje of gaatje.
Kan ook niet vervangen worden zit aan verdeelhuis vast. Alles weer gemonteerd, rode verdeelplaatje past maar op 1 manier, sproeierkolom absoluut niet verstopt.
15 min. sproeiprogramma, na 2,5 minuut lek onder verdeelhuis, d07 storing.
Lijkt of het rode gatenplaatje het water door pomp aangevoerd, blokkeert. Maar stappenmotor draait. Nu wel flink water in lekbak. Filmpje lukt niet, te groot bestand, dus onderste foto geeft detail waar het lekt, achter de slangklem en het witte uitsteeksel zie je 'n waterstraaltje. Geef het op!!
Dank voor suggesties.
20220302_115424fagor.jpg 20220302_115446fagor.jpg 20220228_153243fagor.jpg 20220228_153604fagor.jpg 20220228_173356fagorlek 1.jpg 20220228_173356fagorlek_1b.jpg
