Storing Bosch SGS4302/7
Het probleem begon met de foutcode F op het display.
Toen ik de printplaat los maakte zag ik dat een aansluiting van het grootste relay losgebrand was. Ook een prinspoor was doorgebrand. Na alles weer aan elkaar gesoldeerd te hebben werkt de machine nog steeds niet. (de F code is nu weg).
Het probleem nu is dat de afvoerpomp van mijn vaatwasser blijft pompen. Ik heb de machine geopend. De nivoschakelaar aan de linkerzijde die wordt bediend wanneer er water op de bodemplaat staat is niet de oorzaak van het pompen. Zover ik zie is het de controle unit die de pomp aanstuurt.
Is de controleunit de oorzaak van mijn probleem of moet ik eerst nog naar iets ander kijken?
MvGr Theo
Waarschijnlijk komt dit uit de module. Volgens het schema is het enige wat de pomp direct kan aansturen de bodembak schakelaar.
succes
