Storing AWB Ketel
Onze AWB 2HR ketel 28.02WT uit 2003 geeft storings code 1 en 6 soms ook 5 en 6 , na een reset gaat het weer een tijdje goed , maar dan begint het weer, volgens ons installatie bedrijf is de brander automaat waarschijnlijk defect maar weten ze niet geheel zeker, daar deze z’n € 500 kost is het ook niet van probeer maar even , dus is mijn vraag op dit forum even mee te denken met dit probleem.
Alvast bedankt..
Het is dus volgens AWB storing 6-1. en 6-5.
Probleem is dan LD schakelaar of Brander automaat.
Maar wat ik even onder de aandacht wil brengen (dacht eerst dat ik gek begon te worden) is dat als ik de kap eraf heb geen storingen heb, schroef ik de kap er weer op dan heb ik succes verzekerd weer storings problemen.
Wie het weet mag het zeggen...
Lucht aanzuig verstopt?
Ventilator vervuild/defect (te weinig opbrengst) ?
Ketel vervuild (te veel weerstand)?
LD schakelaar defect ?
Zit op zich toch wel wat in er ontstaan kennelijk rookgassen die met de kap erop gededecteerd worden, mag ik aannemen.
Of zit ik er ver naast, ben ook maar een leek op dit gebied.
Je zit er ver naast.
De vlam dooft omdat de gaslucht verhouding niet meer klopt.
En dan zou je vermoedelijk een ionisatie fout krijgen en geen luchtdruk fout.
Hoe verklaar ik dan als de kap eraf is dat ik geen problemen heb, en met de kap erop heb ik gelijk storings code 6 en 5. en/of 6 en 1.
Dit heb ik uitvoerig een aantal keren herhaald de afgelopen week.
Hoor graag ook nog even deze uitleg..
Waarschijnlijk is er dan circulatie van rookgassen. Hij zuigt dus zijn eigen rookgassen weer aan, ergens in het rookgasafvoer/luchttoevoercircuit.
Die wisselaar raken aan de lopende band rookgaszijdig lek bovenzijde. Dan krijg je ook recirculatie. Je kan dit wel zien dan zit er aanslag aan bovenzijde. Beste manier is om het te meten met een O2 meter.
Monteur vandaag geweest (was er helaas niet bij)
LD Schakelaar vervangen en gas lucht afgesteld.
Kap er weer op, monteur nauwelijk de deur uit en weer storing 6 en 1.
Heb het installatiebedrijf net gebeld en verwijzen nu naar de brander automaat, maar moeten mij dan maar eerst eens gaan uitleggen dat deze het wel doet met kap eraf en niet met kap erop.
Lijkt me een onzinnige discussie..
Wist hij ook van...
Vandaag monteur weer geweest, is een uur bezig geweest, maar kan niks vinden voor op dit moment.
Sensor naar brander is vervangen. (geen resultaat)
LD Schakelaar weer omgeruild.
Gasblok is nu verdacht..
Wordt vervolgt...
Als die branderautomaat een printbreukje of slechte soldering heeft kan kap erop of eraf net het mechanische verschil maken. Als de print iets tordeert kan het wel /geen contact maken.
Ik weet wel wat van printen maar weinig van ketels. Ik zou dus allereerst op de adviezen van de specialisten afgaan.
Probleem tot op heden nog niet opgelost.
Lijkt een gebed zonder eind te worden overwegen nu een andere ketel.
Bericht is aangepast na reactie Obelix2
Lees forum regels nou eens 1x
Wij zijn een KLUSFORUM.
Ook geven wij GEEN. Merk adviezen.
EDIT
Mijn antwoord leest zich hierdoor wel erg raar.
Maar het bovenstaande bericht is behoorlijk aangepast
