Stoppenkast opnieuw indelen ivm verbouwing
Goedemiddag,
Ivm een verbouwing van de keuken wil ik een extra groep in gebruik nemen voor de oven. (Gr 6).
Ik ben benieuwd of ik daarnaast ook voor inductie 2 fase kan gaan (ipv gas).
Ik heb een 1 fase aansluiting en wil die behouden.
In de kast mogen maximaal 12 groepen. Gr 12 kan ik vrijmaken. De kookgroep telt als 1 groep toch?
Sowieso moet eea aangepakt worden, omdat er niet een aardlekschakelaar per maximaal 4 groepen is.
Is hoop dat het te realiseren is met de onderstaande uitbreiding.
Onderstaand de huidige groepen.
10-11 is PV installatie. Wellicht ook maar 1 groep?
Het idee is goed maar om dit te realiseren is toch wel wat handigheid vereist. Je huidige kast is idd niet volgens de regels: meer dan 4 automaten achter een aardlek. De pv installatie zit achter een aardlekautomaat. Dit is 1 groep (zekering en aardlek in 1).
Je kookgroep telt als 1 groep.
Achter de aardlek in de uitbreiding zou je dus ook 2 zekeringen uit de hoofdkast moeten zetten. Dat gaat niet met een kamrails dus je zult met draad aan de gang moeten. Zonder specifieke kennis zou ik hier niet aan beginnen.
  • Like
Waarderingen: Ppp
De huidige groepenkast is uitgevoerd met een 3-fasen hoofdschakelaar en 2x een 3-fasen aardlekschakelaar.
Is dit niet een 3-fasen aansluiting?
  • Like
Waarderingen: Ppp
Ik wil dit inderdaad door een elektricien laten doen. Te complex voor mijzelf. Maar ik moet maandag aan de keukenzaak doorgeven welk type kookplaat het wordt. De verzegelde hoofdzekering ziet er zo uit als op de foto. Volgens Stedin is het 1x35a.
Een kookplaat op een kookgroep kan. Je hebt dan een kookplaat nodig die daarvoor geschikt is. Op de sticker op de plaat en/of in de gebruiksaanwijzing dient een 2N/2L~ schema te staan.
Heb je al die huidige groepen nodig?
Ik weet bijna zeker van niet. Loop alles eens na, goeie kans dat je er een paar kan samenvoegen en dat er misschien een helemaal niet in gebruik is.
Heb je bijvoorbeeld de wasdroger die op een eigen groep zit vervangen door een warmtepompdroger dan kan die bij de groep van de wasmachine op.
Wat kan de PV installatie maximaal leveren en hoe hangt die ertussen, daar klopt mogelijk iets niet.
  • Like
Waarderingen: Ppp
De CV ketel heeft een eigen groep. Die durf ik ook wel ergens anders bij te hangen. Dus het moet goedkomen denk ik. Ik wacht de offerte af en zal ook even naar de pv aansluiting laten kijken (7x410 wp )
Volgens mij zie ik toch nog wat(t) over het hoofd.
Stel ik sta flink te koken (zeg 5 kw) en ondertussen draait: oven 2 kW, de quooker (1,5 kW, niet te plannen) en nog wat overige huishoudelijke apparatuur.
Dan is het toch ook gewoon te veel voor de 1 x 35a hoofdzekering (> 8050W).
Graag nog jullie advies. Ik wil geen problemen gaan creëren die er nu niet zijn.
Volgens mij is die eis juist losgelaten in de nieuwe NEN1010... Maar wordt de eis gesteld dat de lekstroom over alle groepen achter een aardlekschakelaar niet groter mag zijn dan 9 mA.
Alleen moet je er dus onder andere voor zorgen dat niet alle groepen met verlichting achter dezelfde aardlek automaat zitten.
  • Like
Waarderingen: Ppp
Waarschijnlijk wel. En daarom moet je eea doorrekenen, waarbij het resultaat zeer waarschijnlijk als uitkomst geeft dat verzwaren naar 3x25A noodzakelijk zal zijn.
  • Like
Waarderingen: Ppp
