Stoppenkast op leeftijd?
Mijn zoon heeft net een appartement uit 1966 gekocht. De makelaar raadde aan de meterkast te laten vervangen voor een nieuwere. Is dat bij deze strikt noodzakelijk? We willen een nieuwe groep laten toevoegen voor een wasdroger en de inductiekookplaat (die op dit momenteel op een gewone groep aangesloten is).
Advies welkom!
Een zekering is een hele betrouwbare en een goede beveiliging.
Als je regelmatig alle schroefcontacten in zo'n meterkast even goed nadraait dan kan er eigenlijk
weinig fout gaan. Het enige wat je mist dat zijn aardlekschakelaars, vervangen van de complete kast
is niet verplicht maar qua veiligheid wel aan te raden.
Je wilt 1 extra groep voor de droger en er moet een inductiekookplaat komen? Die zal waarschijnlijk minimaal op een kookgroep moeten (2x230v groep). Dan moet je de boel toch al renoveren.
Je mist aardleks en een hoofdschakelaar.
Kortom, ik zou de hele kast vervangen. Zo duur is dat nou ook weer niet.
Aardlekbeveiliging is in woningen sinds 1975 verplicht, in 1966 dus inderdaad nog niet. 50 jaar na het invoeren van veiligere normen lijkt me wel een mooi moment om inderdaad eens te upgraden. :wink:
Vergeet niet om ook de groep van de boiler gewoon op de groepenkast aan te (laten) sluiten, als je voor een nieuwe kast gaat. Deze komt nu uit een los kastje onder de hoofdzekeringenkast. Die TF-ontvanger om de boiler alleen op nachttarief te schakelen zal ondertussen ook niet meer werken, sinds de netbeheerders het TF-signaal hebben uitgeschakeld.
Deze meterkast is al eens vervangen,
In 1966 waren deze zekering houders er nog niet.
Eigenlijk was men toen al verplicht om een aardlek schakelaar toe te passen.
slechte-kluskabouter
