Stoppen eruit bij aanzetten wasmachine Nordland
Ik heb een probleem met mijn (bovenlader) wasmachine (Nordland inox WBL 3100A) en hoop dat er wellicht iemand is die misschien weet waar ik het zoeken moet.
De stoppen vliegen er telkens uit als ik de wasmachine aanzet. En wel direct, miliseconden na het indrukken van de startknop.
De machine is nog maar drie jaar oud, is niet heel intensief gebruikt, en ziet er nog goed uit. Ook de binnenkant (bedrading, knoppen e.d.) ziet er uit als nieuw.
Graag zou ik willen weten waar dit probleem aan zou kunnen liggen, en of ik dat zelf kan traceren (visuele controle of met volt/weerstandmeter).
Groet,
Tim
Om te beginnen graag duidelijk vermelden of er inderdaad een zekering (automaat / smeltzekering) of een aardlekschakelaar uit gaat.
Kan namelijk verschil maken.
Over het algemeen kun je een dergelijk probleem traceren door telkens bepaalde belangrijke onderdelen geheel (elektrisch) af te koppelen. Vergeet niet eerst te noteren hoe de bedrading zit, welk draadje op welk aansluitpunt, en isoleer eventuele loshangende stekkertjes.
En trek de stekker er telkens uit voor je aan de stekkertjes komt!
Belangrijke onderdelen zijn dan bijvoorbeeld:
- Hoofdmotor;
- Verwarmingselement;
- Pomp;
- Deurschakelaar met deurslot (verdacht omdat het meteen gebeurt).
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Aardlekschakelaars? Dat heb ik hier niet eens, volgens mij. Oud huis.
Nee, het enige wat ik hier volgens mij heb zijn de bekende porseleinen zekeringen die stukgaan als er iets misgaat. Dit is ook het enige wat ik heb vervangen om de stroom weer aan de praat te krijgen.
Wat ook werkte, tot mijn hernieuwde poging tot wassen.
Hey Klusidee Kees,
Je bedoeld dat je de onderdelen 1 voor 1 afkoppelt, en het zaakje dan aanzet?
Wat moet resulteren dat als het defecte onderdeel niet meedoet de sluiting niet optreedt?
Tim
fati79
