Stopcontacten in plafond
Zover ik weet is er geen 'standaard' oplossing om stopcontacten in een plafond aan te brengen. Om verschillende redenen wil ik echter toch een aantal stopcontacten in een plafond aanbrengen in een werkplaats.
Geen struikeldraden over de vloer.
Alleen kabels waar stroom nodig is.
Geen uitstekende dozen op de muur mer nog veder uitsekende stekkers waar je tegen kan stoten
Bestaat er een standaard oplossing?
Ik kan bij Attema geen doos vinden die hier specifiek voor bedoeld is.
De hollewand dozen, vind ik dat niet stevig gemonteerd kunnen worden. Een plafond is iets anders dan een holle wand...
Maar met de centraaldozen die je wel goed in een plafond kan monteren daar kun je weer niet gemakkelijk een stopcontact in monteren.
Bij de bouwmarkten liggen de schappen vol met Attema en ABB die beide geen oplossing lijken te bieden.
De vakkenvullers van de bouwmarkten zijn niet op de hoogte van bouwvoorschriften dus dat schiet ook niet op.
Ik sta nu op het punt om een koker te timmeren die als 'hollewand' gaat fungeren. Maar voordat ik daar aan begin stel ik hier eerst even de vraag of er iemand is die een betere oplossing heeft.
Bestaan er misschien in het buitenland oplossingen voor zoiets? Met google vind ik best wel een aantal afbeeldingen van mensen die hetzelfde wilden. Maar niets wat er stevig en duurzaam uitziet. Het moet natuurlijk ook betaalbaar zijn maar het belangrijkste is dat het enigsinds aan de normen voldoet.
Dit is mijn eerste berichtje hier op het forum, dus als ik iets beter kan doen laat maar weten.
In werkplaatsen wordt meestal spatwaterdicht opbouw materiaal gebruikt. Dit wordt ook wel aan het plafond bevestigd.
Als het een gips plafond betreft kan er vooraf hout achter het gips gemaakt worden waar je je wcd's aan kan bevestigen.
Je kan ook een wandgoot met bijbehorend schakelmateriaal aan je plafond monteren.
@ @rie: Wandgoot zou idd netjes zijn en ook aan een aantal normen voldoen maar ik schik net van de prijs van dat spul.
Ik heb een krat vol met doosjes en dubbele inbouw stopcontacten. Dus denk nog even verder over een alternatief dat wat goedkoper is.
@ Rola:
Het zijn nu nog de dragbalkjes van het platte dak (50 cm uit elkaar) daar komen regels tegen zodat ik er met flex tussendoor kan (en niet in de balkjes hoeft te boren)
En als de electra er in ligt dan gaan we pas denken over het plafond zelf. Dus een soort van hollewand principe zou toch wel netjes zijn.
@ De Bob:
Het plafond is laag, kan er heel gemakkelijk bij, daarom is het ook practischer om in het plafond te werken IPV op de muur. Dan zit er op de muur nergens wat in de weg.
De ruimte is vrij klein en daarom zijn dozen op de muur ook echte obstakels.
Het plafond is ideaal ook mede omdat het nu nog helemaal kaal is. Komt nu eerst wat dakisolatie tegen dan de electra, en van de winter kunnen we dan kijken hoe we het afwerken. (Zal ook aan het budget liggen)
Ik ben redelijk creatief en heb al diverse ideeen er op los gelaten, maar ik probeer eerst er achter te komen of er met standaard matereiaal een standaard oplossing bestaat die aan de normen voldoet. Ik heb zelf de nodige ervaring met electra, maar heb nog nooit stopcontacten in een plafond gemaakt, en ook nog nooit ergens gezien hoe hoe iemand anders zoiets heeft opgelost.
Zijn er misschien oplossingen om bijv. op zolder tegen een schuin dak te werken (lijkt me ook een hollewand principe)
Vreemd dat ik dit zelf nog nooit ergens heb gezien.
Een gips plafond dat @rie voorstelde is misschien wat te breekbaar in een kleine werkplaats, maar ik denk dat het wel iets gaat worden in die richting.
Ik ga nog even kijken wat google of duck voor me kunnen vinden als ik zolder aan de zoekopdracht toevoeg.
