Stopcontact vervangen voor eentje met een lichtknop.
Hallo allemaal,
ik wil een stopcontact vervangen voor eentje met een lichtknop.
nou heb ik zwart, bruin, blauw en aarde.
kan iemand mij vertellen hoe ik deze aansluit?
Elektricien zegt doe maar zelf en die kan pas over een maand.
Zwart en bruin zijn voor het licht in de slaapkamer.
dank!
Middelste foto
Bruin bij de rode schroef
Blauw op de schroef eronder
Geel groen op schroefje rechts of links
De aansluiting voor zwart zal wel verborgen zitten achter de schakelaar.
Vergeet geen vulringen te plaatsen op de doos zodat deze doorloopt tot voorkant tegelwerk.
Waarom geen losse schakelaar en wcd?
Mag toch hopen dat je hier los stopcontact en losse schakelaar gaat doen? Die combi dingen zijn zo gammel als de ....
In dat geval alles behalve zwart op het stopcontact en dan het 2e contact bij bruin gebruiken om met een nieuw stukje bruin verder te gaan naar de schakelaar.
Ga je toch dat ellendige combi ding gebruiken... let heel goed op hoe je de draden er achter vouwt want die dingen zitten heel krap in de doos.
Vraag me eigenlijk af of die dingen wel in een normaal raampje passen???
