Stopcontact monteren met 2x3 draden?
Hallo allemaal,
ik wil op mijn zolder een stopcontact inbouwen onder een lichtschakelaar. Nu kom ik het volgende tegen, 2x3 blauwe draden en 2x drie bruine draden. Ze komen van diverse kanten en zijn met elkaar afgedopt en dus een dik samengebonden uiteinde. Dit krijg ik nooit in een stopcontact. Kan ik nou gewoon 1 blauwe en 1 bruine gebruiken en de overige gedopt houden? (Zwart gaat naar de lichtschakelaar, hotelschakeling) Hoop dat de vraag duidelijk is. Alvast bedankt voor het reageren!
Als het goed aangesloten en aangelegd conform de regels dan is blauw de nul draad en bruin de fase draad en dus staat er op bruin en blauw 230v . je kan niet een blauwe en bruine draad losnemen en de rest afdoppen , dat gaat niet werken !!
je hebt ook geen randaarde daar zo te zien , dus wel juiste WCD gebruiken in dat geval.
Bedankt Mobel voor je reacties! Als ik het goed begrijp moet ik dan dus op de draad zoeken naar de teksten 230 V en die gebruiken voor de WCD. En de andere overgebleven die dop ik dan af? Wat betreft de WCD, die moet ik dan dus zonder randaarde nemen?
Niet dus, je moet die lasdoppen verwijderen en die draden per kleur in een lasklem met 4 insteekklemmen insteken , dan heb je per kleur dus 1 insteekklem over , je neemt dan een stukje draad bruin en blauw en en die stop je bij de juiste kleur en de andere kant op je wcd (zonder randaarde)
dus
je hebt 2 lasklemmen nodig met 4 aansluitingen(foto boven !!)
2 stukjes draad hardekern blauw en bruin
een wcd zonder randaarde
In elke lasdop moet er een draad bij!!
Dus één blauwe en één bruine draad.
In elke lasdop zitten dan dus vier draden.
Omdat je de huidige zwarte lasdoppen niet kunt hergebruiken zul je dus nieuwe lasdoppen moeten gebruiken.
Het gemakkelijkst voor een leek zijn de getoonde steeklasdoppen.
Ik heb de indruk dat je niet veel kaas van electra hebt. Ik raad je daarom aan er iemand bij te halen die er meer kijk op heeft.
:idea: er staat 230v op die draden , dus spanning afschakelen en veilig werken !! draden met juist gereedschap strippen en goed vastzetten.
Gaan de draden wel in pvc buizen weg. Lijkt wel of er gewoon drie gaten in zijn geboord als invoer.
Kwartje valt!! Kan aardig mijn weg vinden met electriciteit. Had alleen nog nooit situatie gezien waar die draden uitmonden in 1 punt. Doos is verder officiële doos dus alles zit veilig. Ik ga de stroom eraf halen en een poging wagen. Bedankt voor jullie reacties! Zal het resultaat nog even melden!
