Als je alleen bruin, blauw en geel / groen hebt achter de lamp, waarvan bruin klaarblijkelijk geschakeld wordt, kun je daar niet zomaar een WCD aansluiten. Je hebt dan geen continue spanning.
Ergens moeten de draden van alle 3 de punten die je tekent bij elkaar komen, want die zwarte draad vanuit de schakelaar is ergens verbonden aan de twee bruine draden bij de lampen. Dit kan bijvoorbeeld een centraaldoos zijn.
Dit punt zul je moeten vinden. Vanuit dat punt kun je een contactdoos aansluiten. Of bedrading bij trekken naar het lichtpunt, aangenomen dat dit met draad in buis is aangelegd.
P.S. is dit in de badkamer? Houd je dan ook rekening met alle aanvullende eisen die daar gelden, zoals de zone-indeling?
