Stopcontact maken buiten aardlek om
Ik zou het als levensgevaarlijke oplossing omschrijven en weigeren te installeren als een klant zoiets zou willen.
Normaal zit de voordeur het dichtst bij de trap naar boven en is dat de kortste vluchtweg om de woning te verlaten bij een calamiteit vandaar dat standaard een voordeur nooit voorzien mag worden van een rolluik of andere belemmering die het bij spanningsuitval niet meer doet. (want bij brand zal als 1e de 230V uitvallen)
Daarvoor moet er altijd een voorziening aangebracht zijn dat het rolluik ook handmatig geopend kan worden (van binnen en van buiten) zonder dat eerst iets gedemonteerd moet worden of gesloopt moet worden.
Immers jij kunt misschien wel met je volle gewicht het luik naar buiten drukken maar kan/lukt iemand anders dat ook?
Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat er binnen mensen om het leven zijn gekomen omdat ik een rolluik heb geplaatst die het bij spanningsuitval niet meer doet.
Zou een brandweer een dergelijke constructie tegen komen in een openbaar pand waar mensen binnen liggen te slapen dan is de kans zeer groot dat het pand niet meer gebruikt mag worden tot deze voorziening eerst weer verwijdert is.
Mag een rolluik überhaupt zonder aardlek worden aangesloten?
Dat ding bestaat toch voor een deel uit metaal, dan is aarde en achter een aardlek toch gewoon verplicht?
@Gerrit B
Er zijn geen verbodsbepalingen inzake de brandveiligheid. Je ziet het vaak genoeg, een rolluik voor een voordeur. Als het verboden was dan had de installateur het ook niet aangenomen. Wel is het advies om altijd ergens een handbediende uitweg te hebben. Die zijn er, door twee ramen, met twee handbediende rolluiken op de 1e verdieping, die in de nacht nooit dicht zijn maar puur voor de zonwering overdag. Verder is er nog een dak/kantelraam. We hebben voor het raam, naast de deur, al een tijdje een elektrisch rolluik, Voor de zonwering, kun je overdag fijn op half zetten met de lage winterzon. Aangezien we aan de achterkant over de hele pui een rolluik laten plaatsen, en dat is dan speciaal tegen inbraak en extra isolatie in de nacht hebben we in één order meteen maar de voordeur meegenomen. Zeg is eerlijk, we hebben hier geen gas, en stadsverwarming. Hoe groot is de kans op brand als je het zelf niet veroorzaakt ? Hier in de buurt is nog nooit brand geweest. Gewoon normaal doen. Geen pannen opzetten en dan in slaap vallen en dat soort dingen. Dat van bij hoge uitzondering één ding buiten de aardlek om laten gaan, heb ik van iemand die het zo al ruim 20 jaar heeft zitten, probleemloos. Alleen heeft hij het dan met een sleutelschakelaar aan de gevel, wat je ook bij winkelluiken ziet, en krijg ik ze met afstandsbediening. Verder zit de trap naar boven hier niet in de entreehal bij de voordeur. Vanuit de entreehal kom je binnen, dan in de huiskamer, en dan is er een aparte hal met wc er in naar boven.
Er is ook geen verbod op het stoken van een open vuurtje in je woonkamer toch zijn de meesten toch wel zo pienter om dit niet te gaan doen.
2 Ramen op de 1e verdieping dat zijn geen vluchtwegen en als je de gehele achterpui al afsluit dan noem ik het onverantwoord om ook de enige andere vluchtweg af te gaan sluiten.
Daarnaast had die installateur beter moeten weten en je hier ook al voor moeten waarschuwen, hij is immers de specialist.
1 keer hoeft genoeg te zijn en dan wil je dat niet op je geweten hebben.
Daarnaast wordt er dan meteen geroepen "waarom zegt de overheid hier dan niets van"?
Ik zou zeggen een gewaarschuwd mens telt voor 2.
Dus doe je voordeel er mee.
Bedankt voor de bezorgdheid. Het begon over een stopcontact buiten de aardlek om om. Dat is inmiddels gelukt. Dus de voorbereiding is er. Enne, elke nacht de voordeur met rolluik afsluiten was ook niet helemaal de bedoeling. De deur is namelijk behoorlijk veilig, kunststof deur met een sleutel met van die geboorde gaatjes ,sluit ie op 5 punten af. Dan staat mijn voordeur ook nog is onder een mooie felle LED lantaarnpaal, dus gratis voortuin verlichting. Ging er eigenlijk meer om tijdens vakanties de hele boel af te kunnen sluiten. Ik begrijp je punt heus wel. Ik wil mezelf ook niet reddeloos opsluiten. Maar om het compleet te maken heb ik dat er bij besteld. En vele mensen zeggen, dat je er geen hoofdpijn van moet krijgen. Als je boven in een flat woont en onder je komt brand, zonder balkon en het trappehuis vol rook is het veel erger dan dat je op één hoog slaapt. Ik slaap naast een raam wat helemaal open kan en dan ben ik buiten. Dan nog aan de andere kant een dakraam, komt uit op een uitbouw. Daar ben ik eerder dan bij de voordeur. Ook hebben we nog op elke verdieping een rookmelder, en zelfs één extra bij de meterkast. Ik laat het er bij. Ook bedankt voor de goede adviezen, met name Xander.
Heb ik van iemand die het al 20 jaar heeft zitten, probleemloos.
Geen handige aanname, in het verleden behaalde resultaten....
Afijn, jouw huis, jouw keuze, maar ik had hier toch iets verantwoorder over nagedacht.
wouterTBS
