Stopcontact in zone 2
Hallo
Ik ga straks mijn douche tijdelijk verbouwen. in de ruimte die er nu is ,is er alleen zone 1 en zone 2.
Nu komt er een badmeubel in zone 2, hierin zit een stopcontact ondersteboven. Op ongeveer 1.70 mtr hoogte.
Is dit verantwoord of kan ik deze vervangen door een buiten stopcontact (met zo'n klepje). Want het lijkt me dat dan het water er niet in kan lopen.
Heeft iemand een idee hierover?
Zoals in je topic in badkamers
Nee
In zone 2 mogen alleen vast aangesloten warmwater toestellen
en vast aangesloten verlichtings toestellen van klasse II.
Dus ook een foeilelijke spatwaterdichte is niet toegestaan.
In zone 3 mag het wel maar dan dient deze wel te zitten achter een 30mA aardlekschakelaar.
Dat het lelijk is had ik wel inde gaten :( dus met andere woorden dat stopcontact gewoon niet aansluiten.
Maar wat betreft de verlichting.in het plafond zit nu een lampebol dit vindt ik dus ook lelijk. Zijn er dan ook inbouwspots of dergelijke van het "klasse 2", zoals je beschrijft.
Hoe hoog is dat plafond?
Boven de 2.25m is nl geen zone meer.
Er zijn speciale klasse II spots
Wat dacht je van 12v halogeen?
  1. Het is een SELF keten dus toegestaan in zone 1 en 2
  2. Trafo is klasse II en een onderdeel van een vast aangesloten verlichtings toestel dus toegestaan in zone 2.
Het plafond is 2.20 hoog. En 12 volts halogeen spreekt mij wel aan.
Dus de trafo kan ik gewoon achter het plafond wegwerken. En de spots mooi verdelen over het plafond, zonder risico dat ik ge_bbq wordt onder het douchen.
PS. Wat is een SELF keten?
SELF = Safety Extra Low Voltage.
Een spannings keten waarbij de spanning nooit hoger kan worden dan de aanraakspanning (24v in vochtige ruimte).
En welke geïsoleerd is van de netspanning.
Bedankt voor de duidelijke antwoorden. Het is mij nu duidelijk wat ik moet doen aan verlichting in de douche.
Alleen jammer dat ik de stopcontact niet kan gebruiken, dan maar met mesjes scheren. :mrgreen:
thx
Je bedoelt als ware een douchecabine van maken, daar zat ik wel aan te denken maar da douche is al vrij klein, daardoor zou die volgens mij kleiner worden. Maar het is een optie ja
Boven de 2 m 25 mag er alleen met verlichting armaturen gewerkt worden met minimaaal IP 21
