Stopcontact in meterkast
Voor mijn internetmodem heb ik een stopcontact nodig in de meterkast. Er zit een lasdoos. Dus ik naar de bouwmarkt, kom ik een deksel voor een lasdoos tegen met een geïntegreerd stopcontact. Ik dacht, dat is handig! Nieuwe lasdoos erbij en klaar.
Kom ik thuis, zit er geen bruine draad in die lasdoos.... Alleen blauw, geel/groen en zwart.... Het leek me een vrij eenvoudig klusje, maar nu....
En waar komt die zwarte vandaan dan?
Want zwart is een schakeldraad, dus zou er een schakelaar voor moeten zitten.
Als je die schakelaar weet te traceren heb je 2 keuz3es: óf een geschakeld stopcontact (wandcontact doos) en dan dus de schakelaar altijd 'aan laten staan' óf de zwarte draad vervangen door een bruine, vanuit de schakelaar, want daar heb je dan wel een bruine.
Is waarschijnlijk een doos die gebruikt wordt in plafonds voor geschakelde verlichting.
De zwarte draad komt uit de groepenkast en gaat naar de schakelaar van de buitenlamp.
De zwarte komende vanaf de groepenkast is "bruin" of te wel de fase.
U kunt de draden door knippen, wel zolang mogelijk houden, en steeklasdoppen gebruiken om de WCD aan te sluiten. Wel eerst spanningsloos maken.
