Stopcontact in Fitting van Lamp
Ik ben opzoek naar een stopcontact dat ik in de fitting van een lichtpunt kan draaien.
In de berging van mijn appartement zit geen stopcontact, maar wel een gloeilamp, nu mag ik hier geen stopcontact maken, maar wil hier wel af en toe wat zagen, boren of schuren.
Bestaat er een stopcontact wat je in de fitting van een lichtpunt kan draaien? Heb op internet niks kunnen vinden, weet iemand of zoiets bestaat, of heeft iemand een andere oplossing?
Michiel
Headhunter, levensgevraalijk, kortsluiting bedoel je dan?
Bedoeling is echter niet dat ding er permanent in te laten zitten, dus niet echt van toepassing. Weet je zeker dat ze helemaal niet meer te verkrijgen zijn?
Ja dat weet ik zeker.
De bedrading van de gemiddelde lamp is geschikt tot 400-600 watt dus er is een redelijke kans dat je dmv zo'n constructie je de bedrading van de lamp overbelast.
Er is geen randaarde aanwezig.
Er moet ook weer een lamp in omdat je anders weinig ziet, dus langs de hete lamp loopt dan een verlengsnoer.
En als laatste kon de stekker er met 1 pen ingstoken worden en 1 pen ernaast waardoor er aanrakings gevaar ontstond.
Over het algemeen behoort de verlichting in de bergingen tot de algemene verlichting.
Als je hier stroom van gaat aftappen voor eigen gebruik is dit in feite diefstal.
Vaak zijn dergelijke installaties in 24 volt uitgevoerd, of heel ligt afgezekerd
Headhunter,
De lamp zelf wilde ik dan niet opnieuw terugplaatsen eigenlijk, dacht meer aan een losse looplamp ofzo.
Weet jij of dit soort dingen nog ergens te verkrijgen zijn?
@rie, tegen dit soort diefstal heb ik geen morele bezwaren, betaal genoeg aan de VvE
Weet je ook zeker dat de lamp 230V~ is? Vaak word in bergingen 24V gebruikt om te voorkomen dat men stroom steelt. :cool:
Indien je er echt 1 wilt hebben moet je eens op de markt gaan kijken daar verkopen ze nog wel eens van dit levensgevaarlijke spul.
Dat ik me nu op glad ijs begeef begrijp ik, toch wil ik even opmerken dat ik zoiets al eens netjes heb opgelost (vind ik zelf dan) bij m'n zus. Bij hun mocht het op zich wel, maar voordat de VVE daar eens begint te overwegen actie te ondernemen ben jij al 3x verhuisd. Er zat alleen een tijdschakelaar die hooguit 20 sec. licht geeft, best handig als je in je berging iets moet doen.
Ja daar heb jij weer gelijk in :oops:
M'n geheugen werkt minder goed dan die leiding blijkbaar.
Gelukkig had ik van rood evenveel over als groen :mrgreen:
Ook al gebruik je rubber handschoenen, een en ander is toch niet van gevaar ontbloot.
Bij eventuele kortsluiting kan je iets in je ogen krijgen, daarnaast is het dan niet mogelijk bij de zekeringkast te komen. Komt de huismeester er alsnog achter dat je stroom probeerde af te tappen.
Daar waar je bij werk onder spanning (liever helemaal niet doen, blijft levensgevaarlijk) nog iemand de hoofdschakelaar kunt laten bewaken om hem in noodgeval direct uit te laten zetten: in dit geval weet je niet eens waar die hoofdschakelaar zit, dus kan ie ook niet uitgezet worden indien je onverhoopt toch onder spanning komt te staan. En wie zegt dat de betreffende groep met een aardlekschakelaar beveiligd is? In een ouder pand is dat waarschijnlijk niet het geval!
Het is dus een levensgevaarlijke methode, een advies om onder spanning een stopcontact aan te leggen hoort eigenlijk niet op een forum als dit thuis! :?
