Stopcontact en lichtschakelaar aansluiten
Beste klussers,
Bij ons in huis zit al jaren geen stroom op dit stopcontact en lichtschakelaar. Graag zou ik dit werkend willen hebben maar ik weet niet hoe, ik hoor graag en hoe ik de juiste draden met elkaar in verbinding kan brengen. Het enige wat ik zie is dat wanneer ik mijn fitting schroevendraaier op de bruine blote draad hou het lampje van de schroevendraaier fel gaat branden, als ik dit doe op de zwarte draad dan gaat het lampje een beetje branden en op de blauwe draad brand er geen lampje van de fitting schroevendraaier. De bovenste aansluiting is de lichtschakelaar, de onderste is van het stopcontact.
Hoe kan ik dit goed werkend krijgen, en wat moet ik doen?
Hartelijk dank alvast voor de reacties.
Die bruine en zwarte draden zijn beschadigd.
Met het juiste gereedschap is dit een eenvoudig klusje om in te korten en er een lasdop op te plaatsen.
En een nieuw stuk draad naar het stopcontact en licht schakelaar.
Wel het stroom uit zetten. Prikeld als je er tegen komt
Nadat je de beschadigde draden hebt vervangen steek je een bruine en een blauwe draad in het stopcontact deel. (Bruin in de L en blauw in de N aansluiting). Dan nog een extra stukje bruin van het stopcontact (van het punt waar bruin zit) naar de schakelaar op de plek waar de beschadigde bruine draad nu zit.
Zijn de draden echt beschadigd of zit er alleen verf op?
De zwarte draad in de schakelaar laten zitten?
Ja. Die gaat naar de lamp (als het goed is) en voorziet deze van stroom (die van de bruine draad komt) als de schakelaar in de aan stand staat.
Waar de zwarte draad bij de lamp komt (contactdoos in het plafond of elders) zit al een blauwe draad die het circuit naar de lamp compleet maakt.
Bruin = L (“levende” draad in Nederland ook wel de fase draad)
Blauw = N (neutrale draad in Nederland ook wel de nuldraad)
Zwarte = schakeldraad.
Overigens zou ik verwachten dat de lamp waar de schakelaar mee in verbinding staat wel werkt. Is daar wel een werkende lamp op aangesloten?
De lamp in het plafond werkt wel, getest op een andere aansluiting, ik ga er vanuit dat wanneer ik de draden in de juiste gaatjes weet te doen de lamp in het plafond ook werkt. Zal dit volgend weekend pas gaan doen, aangezien de stroom er af moet en het in de avond donker is als ik uit het werk kom, dank je wel voor de support.
