Stop springt wanneer de circulatiepomp start
Hoi, ik heb een Miele vaatwasser die van de de een op andere dag de stop laat springen. Ik denk de aardlek maar weet dat niet zeker aangezien het een combinatie zekering is. Ik heb de zijpanelen verwijderd en alles is mooi droog. Verder werkt alles en start de machine gewoon op met het vullen van water maar zodra het water rondgepompt moet worden gaat het mis. De pomp schiet een seconde aan en gooit het water een moment rond.
Wat zou dit kunnen zijn?
Het zou kunnen zijn dat het stopcontact waar de vaatwasser op zit aangesloten niet het gevraagde stroom kan bieden. Doet het stopcontact het wel als er een ander apparaat op aangesloten zit? Mocht dat wel zo zijn, dan kan het dus echt aan de stekker van de vaatwasser liggen. Komt wel eens vaker voor dat er kortsluiting zit in de stekker of stopcontact.. Een witgoed monteur benaderen kan altijd een optie zijn...
Wat voor een aardlekautomaat is het precies? Bij de meesten kun je wel zien of ze zijn getript door een aardfout of door kortsluiting/overbelasting.
Hoi Martin, de stop springt ook wanneer ik de vaatwasser aansluit op een andere groep. Het gebeurt alleen als de circulatie pomp moet gaan werken. Verder heeft hij altijd op dat stopcontact altijd goed gewerkt.
Verwarmingselement, verwarmings relais of aannemelijk de drukschakelaar.
Drukschakelaar maakt vaak aardsluiting echter kun je dat makkelijk nameten. Uitbouwen op zn rug leggen, bodemplaat demonteren, multimeter pakken en meet de drukregelaar (links op de pomp) maar even na op aardsluiting. Daar vind je ook meteen je element en verwarmingsrelais.
Verwarming komt namelijk eigenlijk niet meteen in en dan zou hij op het voorspoel programma er niet uit moeten vliegen.
Ik ga dat eens onderzoeken en kijk eerst of de stop eruit vliegt bij het voorspoelen. Er zit een doorstroom verwarmingselement in aan de zijkant van de machine. Had deze al eens losgekoppeld om te zien wat er gebeurde. Maar het euvel bleef.
Dan is het al een oudere dan ik dacht. Deze heeft niet zo snel de roemruchte drukschakelaar met aardsluiting (weet niet eens zeker of die oude drukschakelaars ook aan aarde hangen) en of die verwarming wel meteen spanning krijgt. Succes.
