Stop knalt eruit
In de tuin heb ik meerdere stopcontacten geplaatst en deze staan allemaal op dezelfde groep. Nu wilde ik een haakse slijper (2250 watt) gebruiken en knalde de stop er uit terwijl er niks op die groep is aangesloten. Nu sluit ik mijn slijper aan op een ander stopcontact in de tuin en doet hij het wel. Weet iemand wat dat zou kunnen zijn?
Gr
Vocht in het stopcontact?
En wat knalde eruit, een smeltpatroon, een automatische zekering of een aardlekautomaat?
Misschien is die leidingweerstand net even anders en blijft hij er net in.
Op een aardlekautomaat is het natuurlijk moeilijker om te zien of hij er uit ligt op aardlek of op overbelasting of kortsluiting.
Ik heb een vermoeden dat het een aardlekprobleem is. Draai de stekker eens om op de de wcd waar hij er wel in blijft. Dan zou het goed kunnen dat de aardlek dan wel aanspreekt.
De haakse slijper heeft geen aarde, dan lijkt het mij dat het daar niet aan kan liggen toch?
Een lamp stelt niets voor, een haakse slijper neemt ontzettend veel meer stroom op dan een lamp, vooral tijdens het aanlopen.
Met de slijper andere wcd 's proberen, dan weet je of er een storing in het circuit zit of toch piekvermogen van de slijper de oorzaak is.
Bij mij gaat de automaat er ook door.
Bas,
zo werkt het niet.
Een aardlek meet de stroom in de ene ader en vergelijkt dat met de stroom in de andere ader.
Normaal is dat verschil nul.
Maar als jij nu met je vinger een spanningsdeel aanraakt, dan gaat er een deel van de stroom door jouw lichaam naar aarde en als dat meer als 30 mA is dan schakelt de aardlek uit, omdat de verschilstroom tussen beide leidingen te groot is.
En is juist bedoeld voor installaties die geen aarde op de apparatuur hebben, of als je gewoon met een spijker in een stopcontact loopt te klooien.
