Stop doormeten in stoppenkast
Op het werk hebben wij een stoppenkast (geen schakelaars maar
Doordat wij zeker nu met de oliebollen, ik ben een bakker, constant op het randje zitten van wat er aan stroom geleverd word, springen de zekeringen er no wel eens uit.
Op het plaatje hierboven zie je aan de rand van het glaasje een gaatje zitten, in 1 kast kon ik de stop met de multimeter meten door 1 pen op de aarde te zetten, en 1 pen in het gaatje te doen.
Een andere stoppenkast die we hebben heeft echter geen aarde draad in de kast lopen. hoe kan ik hier met de multimeter de stoppen doormeten zonder de stoppen eerst allemaal te moeten verwijderen. moet ik dan het glaasje verwijderen en meten tussen het gaatje en het pennetje dat weg hoort te springen? het blijkt dat die pennetjes meestal blijven "plakken", of kan het anders.
Waarom er niet uithalen en de Ohmse weerstand meten? het is bijna allemaal 3 fase, terwijl sommige oliebollenbakken 2 fases gebruiken, Die wil ik dan natuurlijk eigenlijk niet uitzetten. Bij ons is wel van elk stopcontact bekend welke groep het is, 2 stopcontacten per groep, vandaar dat het zo kan zijn dat de ene oliebollenbak het doet op een groep, terwijl een andere machine het niet doet.
Glaasjes mag je niet verwijderen.
Ik gebruik daar een voltstick voor kan je ze zo contactloos controleren.
De andere kant is natuurlijk dat je installatie niet aan de norm voldoet als je zekeringen springen, je overbelast je installatie.
Maar..... bij een 3 fasen krachthroeo
Als je 2 stoppen naast elkaar meet meet je 400v.
Meet je op 1 230 dan is die stuk.
Meet je 0 dan heb je 2x dezelfde fase,.of beide defect.
  • Like
Waarderingen: CLSS
Ik ben het helemaal met je eens dat de installatie overbelast word. Maar dit probleem hebben we 1 keer per jaar, alleen met oud en nieuw, en de kosten om de installatie aan te passen, (meer stroomlevering door het nutsbedrijf) zijn te hoog voor die ene nacht per jaar.
Hoezo, de installatie zekering gaat eruit.
Niet de hoofdpatroon.
Maar structureel overbelasten gaat meer kosten dan een kleine aanpassing.
Volgens mij moet er goed gekeken worden naar de verdeling over de verschillende fasen...
Voor de duidelijkheid, ik ben hier alleen personeel, en sta 1 keer per jaar voor dit probleem.
Ik ga niet over de installatie zelf, dat is niet mijn werk, en begrijp wel zeker dat de boel ook ooit zware schade zal kunnen oplopen. het enige dat ik mag doen is zo snel mogelijk een kapotte zekering te traceren en de zekering vervangen.
Ik ben dus ook heel blij met het antwoord van The Headhunter zodat ik het veiliger kan doen.
Dank jullie voor de antwoorden.
Ja, dat ga je zeker doen, de zekeringen er één voor één uithalen in een werkende installatie, waar bakkers oliebollen aan het bakken zijn. Ik vind dat een uiterst onveilig en vooral onbruikbaar advies!
En dat terwijl je met zo'n voltstick dwars door het ruitje heen kunt 'meten' of er spanning op de kap van de zekering staat!
Die oplossing zou ik ook ontraden. Gewoon een voltstick kopen en die gebruiken. Je hebt ze al voor een paar tientjes.
Bedankt, dat wist ik niet, ik ben afgegaan op de reacties van anderen. :-|
Wat The headhunter zegt inderdaad. TS heeft er niets aan om aan al die melders te gaan voelen want dan moet hij alsnog alle smeltpatronen er 1 voor 1 uit halen terwijl de bakkerij in gebruik is. Niet heel handig dus.
Met een Voltstick meten is dan een stuk makkelijker want dan hoef je niet alle patronen eruit te halen.
Bij deze zekeringhouders kun je direct met een simpele spanningzoeker meten of er spanning
op de zekering staat (lees, wel spanning = zekering goed, geen spanning = zekering defect).
Als je goed kijkt dan zit er in elke zekeringhouder net naast het glaasje een opening,
hier kun je de spanningzoeker in steken.
@Bademutze, zoals u waarschijnlijk gelezen hebt is uw reactie verkeerd beoordeeld, hiervoor bied ik u mijn excuses aan.
