Stop contact op of bij centraaldoos
Ik wil graag een infrarood paneel ophangen in mijn keuken, maar die hebben allemaal een stekker om aan te sluiten.
Als ik de doos bekijk zie ik drie lasdoppen (bruin, blauw en groen/geel) die allemaal al helemaal vol zitten, er is ook nog een losse zwarte draad te zien. (zie ook de foto)
Als ik dus een infrarood paneel wil aansluiten moet ik dus zorgen dat ik of een stopcontact maak om de stekker van het infraroodpaneel in te steken of kan ik de stekker van het infrarood paneel er ook afhelen en de draden verbinden?
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Hoe dan ook, ik heb geen vrije draden meer in de doos, wat kan ik nu het beste doen?
Je kunt een opbouw contactdoos met montageplaat op de centraaldoos monteren.
Als je deze aansluit op zwart, blauw en groen/geel wordt de contactdoos geschakeld door de lichtschakelaar, misschien is dat handig om het infraroodpaneel mee te schakelen (let er dan wel op dat de schakelaar de stroom van het paneel mag schakelen). Anders sluit je aan op bruin, blauw en groen/geel voor continue spanning (bijvoorbeeld als het infraroodpaneel zelf een voorziening heeft om deze te schakelen zoals een afstandsbediening).
Als de lasklem van de betreffende kleur vol zit dan vervang je deze voor een grotere, bij bruin zit zo te zien een 5-voudige klem welke je kunt vervangen voor een 8-voudige. Voor blauw en groen/geel lijkt al een 8-voudige klem gebruikt en deze lijkt niet vol te zitten.
De contactdoos verbindt je met korte stukjes nieuwe draad met de lasklemmen.
Ik verwacht dat dit paneel via wifi of een ander protocol draadloos geschakeld kan worden.
Als dat zo is dan moet deze continu spanning krijgen, en aangesloten worden op bruin/blauw/geel groen.
(met of zonder stopcontact)
Dat klopt, het paneel wordt via wifi bediend. Is het dan wel noodzakelijk om de stekker van het paneel te gebruiken? Zou ik ook gewoon de stekker eraf kunnen halen en de draden met de lasklem kunnen verbinden?
Als ie het dan niet doet en je wilt je garantie claimen (of dat naderhand gebeurt), dan krijg je het heel erg moeilijk!
Zou dat wel passen?
Dat kan ik niet beoordelen.
Kun je het paneel niet net naast die centraaldoos (+ stopcontact) monteren?
Minder fraai natuurlijk, maar wel praktischer in geval de ruimte achter het paneel te klein is voor opbouw wcd + stekker.
Kun je er ook makkelijker bij als er iets mee is.
panelen zonder stekker of met een optie voor een stekker worden wel degelijk geleverd.
ik zou daar niet moeilijk over doen en hem gewoon afknippen als die van jouw wel een stekker heeft.
Als je de stekker af wilt knippen kun je een kniedeksel op de centraaldoos plaatsen om de doos netjes af te sluiten en het snoer in te voeren.
De soepele aders uit het snoer kun je echter niet aansluiten in deze lasklemmen. Er zijn speciale lasklemmen geschikt voor soepele draad, maar die zijn bij de gangbare merken niet groter dan 5-voudig. Je zou dan 8-voudige lasklemmen moeten gebruiken, een kort stukje massieve installatiedraad daarbij moeten steken en vervolgens met geschikte klemmen de overgang van massieve naar soepele draad moeten maken.
Bijvoorbeeld:
of:
Dat wordt wel wat meer proppen in de doos. :wink:
