Stootvoeg keramische snelbouwsteen kitten (geluidsisolatie)
Onze woningscheidende wand is opgetrokken uit keramische snelbouwsteen. Hierbij wordt alleen cement gebruikt in de lintvoeg, de stenen staan koud tegen elkaar aan.
Daarom vroegen wij ons af of het een goed idee zou zijn de staande naden dicht te kitten ivm geluid, voordat de stucadoor aan de slag gaat. In woningen aan het spoor worden vaak alle naden dichtgekit om het geluid te verminderen.
Iemand ervaring hiermee?
Dat heeft geen zin volgens mij. De stenen zitten als het goed is gemaakt, met een groef in elkaar geschoven.
Maar een woningscheidende muur van deze stenen vind ik vreemd klinken. Lijkt me niet gebruikelijk. Wat voor soort woning is het?
Klopt, maar stel je voor dat iemand aan de ene kant staat te roken, kan d.m.v. tocht, de rook via de groeven naar de andere kant van de muur trekken. Er is dus wel uitwisseling mogelijk en natuurlijk lost stucen al heel veel op maar we willen het maximale bereiken in geluidsisolatie. (En nu kunnen we er nog bij... :) )
Het gaat om een halfvrijstaande woning met tussenin dus twee niet-gekoppelde, ongeïsoleerde muren van SBS 14 cm. dik en een luchtspouw van ongeveer 20 cm. :mrgreen: :mrgreen:
Misschien een overweging om de spouw te laten isoleren met thermoparels of steenwol, er is dan geen tocht meer en er geen of minder geluidsoverdracht.
Misschien willen de buren wel mee doen, daar wordt het een stuk goedkoper van.
Ik denk dat u wel even met de buren moet overleggen, de spouw is in elk geval tot zover de woningen aan elkaar grenzen eigendom van beiden.
De stenen worden volledig gestuct, er blijven dus geen kieren over. Kitten heeft dus geen zin. Door tocht komt er geen rook bij jullie. Elke woning is apart geventileerd en de spouw is ook zwak geventileerd.
Als je meer geluidsisolatie wil, kan je de massa verhogen, of een buigslappe voorzetwand ervoor/tegenaan zetten.
Marc15170
