Stoomstrijkijzer Philips Provapor 6063 rookvorming
Ik heb een stoomstrijkijzer van het merk Philips model Provapor 6063, zo eentje met een waterreservoir aan.
Nu doet het volgende probleem zich voor:
Van zodra het strijkijzer in de stekker gaat komt er rookvorming uit de schakelaar voor de stoom te activeren.
Deze schakelaar bevind zich in het handvat en is eigenlijk maar een heel kleine switch.
Heb de solderingen gelost en de schakelaar uitgetest.
Deze blijkt nog te schakelen.
Misschien zit het probleem in de watertank?
Heeft hier iemand ervaring met zo een probleem?
Met vriendelijke groeten.
Werner
Als de schakelaar wordt getest met een ohm-meter, loopt er niet de stroom die er bij gebruik van het strijkijzer loopt.
Laat de schakelaar dus zitten, schakel het ijzer in en kijk wat er dan gebeurt.
Als er dan rook uit de schakelaar komt is deze defekt en moet vervangen worden.
Dit zal het probleem wel zijn.
Er komt rook uit de schakelaar.
In de tank zelf zit enkel een soort van relais dat de stoom doorlaat naar het strijkijzer.
Iemand enig idee waar ik deze schakelaartjes apart kan verkrijgen?
Ik woon in België.
Groetjes
OK, de gegevens zijn doorgemaild naar twee ketens, nu maar afwachten op antwoord.
Bedankt voor alle info.
Ik zal zeker iets laten weten als dit tot een goed einde komt.
Groetjes, Werner
slechte-kluskabouter
