Stoomoven Siemens aardlek eruit
Wij hebben een Siemens Stoomoven van ca. 2 jaar oud die we nog niet eerder hebben aangezet (vraag niet waarom ...).
Enfin, vandaag het initiele programma gestart volgens de handleiding.
Na 10 min. klapt de aardlekschakelaar eruit.
E-nummer CS656GBS2/A1 Type: HB6B50C0
Enig idee wat dit kan zijn? Of kan ik dit nog als garantie aanmelden bij Siemens?
Indien het apparaat ouder is dan 2 jaar en je geen extra garantie hebt 'bijgekocht', geef ik je weinig kans dat Siemens dit nog als garantie wil behandelen. Want een ieder zou kunnen beweren dat de oven pas sinds kort in gebruik is genomen. Niet dat ik dat tegenspreek, als jij dat zegt zal het wel zo zijn, maar Siemens ziet dat waarschijnlijk anders.
Wel zou je beroep kunnen doen op zgn. coulance. Dan wordt (hopelijk) de oven gerepareerd voor een vaste prijs (op voorstel van Siemens). Heb ik zelf nog nooit bij de hand gehad, dus kan niet zeker zeggen of dat lukt, maar heb er wel veel over gelezen dat de mogelijkheid bestaat.
Wat je wel eerst zou kunnen doen is de stekker omdraaien in het stopcontact en kijken of de aardlekschakelaar er dan nog steeds uit gaat. Daarmee verwissel je fase en nul en dat wil wel eens helpen bij (beginnende) aardlekproblemen. Zou de oven daarmee wel werken, kies dan een programma zonder stoom (bijv een hetelucht programma) en laat de oven gedurende een tijdje goed heet worden. Dan kan eventueel vocht, dat aanleiding zou zijn voor de problemen, goed verdampen.
Verder zou ik niet weten wat je hier als leek aan zou kunnen doen. Een aardlekfout betekent het weglekken van stroom van fase of nul in het apparaat naar de behuizing van dat apparaat. Kan door vocht op circuits komen, maar ook verwarmingselementen zijn berucht voor het veroorzaken van aardlekproblemen. Dat gebeurt dan wel bij een veel ouder apparaat, bij een gloednieuw apparaat kan ik me een aardlek in een verwarmingselement nauwelijks voorstellen.
En een bekend aardlekprobleem kan zich ook voordien in het netfilter van het apparaat, waarbij één van de twee condensatortjes tussen fase en aarde of tussen nul en aarde defect is. Dat kan in principe zomaar spontaan gebeuren, maar ook dat gebeurt meestal toch pas na langere tijd, dat zo'n apparaat aan de spanning aangesloten is geweest.
Een oven of stoomoven 2 jaar niet gebruiken en waarschijnlijk ook nog even tijdens de verbouwing op een vochtige plek gestaan in de schuur of bijkeuken en op nu op een aardlekschakelaar is natuurlijk vragen om problemen.
Elementen dienen om heet te worden niet om wat vocht vast houden.
Het toestel geeft je karma :)
Ik zou het toestel op een andere groep aansluiten uiteraard wel MET aarde met niet op een groep met een aardlekschakelaar.
Stook het toestel zo heet mogelijk liefst op een ovenstand zonder stoom als hij deze heeft en laat hem gewoon ze gang gaan , grote kans dat de aardlek verdwijnt.
Het initiele programma is natuurlijk weer zo vaag als wat dan moeten we de handleiding gaan lezen dat had je ook gewoon kunnen doorgeven.
John208
