Stoom/heteluchtoven probleem
Ventilator maakte kabaal. Na controle bleek dat de fan gewoon vrij rondging. Bleef over de aandrijving. Fan ging langzamer lopen parallel aan toename geluid(weerstand electromotor?). Via de gebruikelijke media kanalen gezocht hoe dit te vernieuwen. Nieuwe oem motor en fan bij aeg besteld. Schroeven los en bijna klaar. Alleen de zg plaatmoer op de as waar de fan mee vastgehouden wordt zit muurvast? Is dit een speciale moer of zit de moer door de hoge temperatuuren gewoon 'vastgebakken? Betreft een aeg kmk van ca 6jr oud.
Gegevens van typeplaatje graag vermelden, ook de PNC en het serienummer.
Vermeld graag ook de bestelnummers van de onderdelen die je bij AEG hebt besteld, zodat er in de onderdelentekeningen nagekeken kan worden wat er exact bedoeld is..
AEG KSK892220m pnc 944066408 serienmr; 72601907. OEM motor hetelucht 5550271000 ventilatorwiel 5550231111.
Volgens mij moet je 4 metalen plaatjes terugbuigen en draai je de motor zo los en daarna weer ombuigen bij vastzetten.
Waar zijn de de gebruikelijke media kanalen van dit toestel dan.
Ja klopt de motor heb ik eruit. Maar de as v d motor met spoel/magneet met aan de ovenzijde de ventilator zit met een (vlgs AEG plaatmoet vast. En die krijg ik niet los. De bekende kanalen is Youtube etc.
Daar wordt veelal vermeld dat je de moer gewoon los kan draaien....?
Maak anders een foto van wat je voor je hebt en bedoeld want ik snap niet waar je op doelt.
Ziet er uit als elke andere ventilator motor namelijk. As met draad en waaier met draad.
Of het is linkse draad ? Vind dat altijd moeilijk te zien aan de foto.
dit is de nieuwe. Wat mij opvalt is de afgeplatte zijde van het schroefdraad? is dat opgevuld of is dat de speling die nodig is ivm hoge temp?
Nee dit is zodat je fan er mooi overheen kan maar niet kan draaien op de as. Maar is het geen linkse draad ? Dus rechtsom los en linksom vast. Ook zorgen dat je motor tegenhoudt door aan de achterkant een schroevendraaier ertussen te houden. Of de waaier goed vasthouden.
