Ik heb een Krups XP5280 espressoapparaat die sinds kort vreemd gedrag vertoont. Als ik na het opwarmen van het apparaat het 'koffiezetten' start door op de knop voor 1 of 2 knopjes te drukken begint hij heel even met het normale geluid en stopt dan waarna letterlijk stoom wordt afgeblazen via de lekbak en alle lampjes beginnen te knipperen.
Het filmpje geeft het probleem goed weer:
Het gekke is dat hij het af en toe nog wel goed doet.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn en hoe het te verhelpen?
