Stookolie overhevelen
Ik heb een stookolietank van 3000 liter, nog gevuld met ongeveer 400 liter stookolie, in de grond liggen.
Nu wil ik deze olietank leegmaken.
Zou ik dit kunnen doen door middel van een pompje wat je op een boormachine kan plaatsen (te vinden in de bouwmarkt) of is dit te licht om dergelijke karwei te klaren.
De bodem van de tank ligt op ongeveer 1,5 meter diep.
Graag kreeg ik indien dit niet werkt advies en tips om deze klus tot een goed einde te kunnen brengen.
Met vriendelijke groetjes
Fiel
Indien de regelgeving in belgie hetzelfde is als in nederland, dan heb je een probleem.
Hier is het namelijk niet voldoende de tank leeg te maken. Je bent verplicht de tank te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf, die de grond eromheen reinigt, en je uiteindelijk een Kiwa-certificaat verstrekt, aan de hand waarvan je kunt aantonen, dat de tank op de juiste wijze is verwijderd.
Ook van belang als je ooit het huis verkoopt. Want bij verkoop van een huis ben je (in NL dus) verplicht aan de makelaar een Kiwa-certificaat te laten zien. Er kan eventueel een meting gedaan worden (metaaldetectoren) om te bepalen of er een tank ligt.
Mocht je het betreffende huis dus onlangs gekocht hebben, dan kan het zijn dat de tank behoort bij "verborgen" gebreken: het huis had die tank niet mogen hebben!
Tot ca 5 jaar geleden bestond er voor het verwijderen van zo'n tank een subsidie, maar die inmiddels afgeschaft. Je zou wel kunnen informeren of dat bij jullie nog wel van toepassing is!
In nederland moet je daarvoor bij de gemeente, afdeling milieu zijn.
Of een pomp op een boormachine bruikbaar is, kan ik je niet zeggen.
Met dank aan een medewerkster afd. milieu in mijn directe omgeving...
Bedankt om mij de Nederlandse wetgeving toe te lichten, maar ik woon in België.
Even erbij vermelden dat de woning mijn eigendom is.
De reden waarom ik de olie uit de tank wil verwijderen is wegens omschakeling van stookolie op aardgas.
Probleem is dus: op welke manier kan ikzelf de olie uit de tank pompen?
Daarom dacht ik aan een pompje op de boormachine, maar ik weet dus niet of dit krachtig genoeg is.
Dus suggesties zijn nog steeds welkom.
Groetjes
Fiel
Klusidee Kees schreef:
Indien de regelgeving in belgie hetzelfde is....
Daar had ik dus al rekening mee gehouden...
Het was alleen bedoeld je te wijzen op de bijkomende problemen, die je ongetwijfeld ook daar zult hebben. Dat soort regels zijn tegenwoordig europees bepaald, dus veel verschil zal er niet zijn, denk ik!
Zomaar even leegzuigen is er eigenlijk niet bij... :(
Ik sluit me aan bij Kees, ook in België zal je niet zomaar een olietank leeg mogen pompen, met kans op morsen en dergelijke. Daar zal bij komen dat de tank schoon opgeleverd moet worden. Dit kan denk ik alleen door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf worden gedaan.
Verder je idee om met een boormachinepompje aan de gang te gaan, lijkt me ook niet zo'n succes. Ten eerste is de capaciteit veel te klein, en ten tweede denk ik dat de aanzuighoogte een probleem gaat worden, ten derde vraag ik me af of het tegen het product bestand is.
Al met al denk ik dat je er niet zelf aan moet beginnen.
Succes
Er staat wel wat info omtrent regelgeving in België op internet maar of het helemaal Uw situatie dekt kan U beter zelf beoordelen.
Check onderstaande link maar eens
url bestaat niet meer
Ook deze site heeft info over subsidies en verwijderen
klik hier
En nog een met wetgeving op diverse gebied in België, oa olietanks
klik hier
Er komen best veel hits naar voren als U met Google de volgende zoektermen gebruikt: "stookolietank verwijderen belgie"
Of het pompen met een boormachine pompje gaat weet ik niet, maar navraag bij een oliehandel zal vast wel meer duidelijkheid brengen.
Mogelijk dat daar tegen kleine vergoeding ook een handhevelpomp te huren/lenen is.
Succes
Heb het ooit bij mijn ouders thuis leeggehaald in de kelder met de pomp van de stookketel.
Daarbij had ik de retour leiding dicht geknepen.
In de tank zat toen nog meer dan 5000 liter en had hem op die manier zonder te knoeien vrij snel leeg.
Ja dat kan ook prima maar de zuigleiding van een olietank zit nooit helemaal op de bodem.
Dat wordt gedaan om te voorkomen dat vuil wat op de bodem van de tank ligt in de zuigleiding kan komen en deze verstopt.
Je zal met de pomp van de brander wel het meeste uit de tank krijgen maar zal toch het bodempje op een andere manier moeten doen.
Nee ok maar het ging mij ook alleen om de schone olie.
Deze heb ik toen doorverkocht.
De tank met het restje is verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf.
Het is wel te doen met een boormachinepompje, houd er wel rekening mee dat deze niet lang droog mag lopen, probeer er voor te zorgen dat de slang al gevuld is.
Het is een verdringingspomp, met lucht is de opvoer hoogte beperkt omdat de lucht in volume kan varieren ivm de druk, zodra dit verdwenen is is de opvoerhoogte nagenoeg onbeperkt en kan je behoorlijke opvoerhoogtes halen.
Succes.
