Stolpdeuren met spagnolet sluit slecht
Sinds een paar jaar sluit de spagnolet van de openslaande deuren naar de tuin (jaren 30 huis) steeds moeilijker. het lijkt erop dat de deur met de spagnolet erop is kromgetrokken (hol van buiten gezien). Vooral aan de onderzijde moet ik soms vanaf de buitenkant duwen om de spagnolet in zijn sluitplaat te krijgen. We hebben daardoor ook wat toch aan de onderkant. Rommelen met de scharnieren werkt ook niet, want dan tocht het langs die kant van de deur.
Ik heb vroeger ooit een openslaande deur gehad die een (jaren 30) draaistangsluiting had, en zichzelf dus strak rond twee pinnen trok. Dit systeem lijkt niet meer te koop te zijn.
Ik kan proberen er een spansluiting op te zetten aan de onderkant, maar daar ga je over struikelen als de deuren opstaan. Het voelt ook als een erg lompe oplossing.
Iemand een ander idee om dit op te lossen?
Stang van de spagnoletstang schuin vijlen.
Dan vind deze eerder de rand van het sluitplaatje.
Als bij een gesloten espagnolet de deur nog niet goed sluit, dan het sluitplaatje verplaatsen.
Dit is een stolpnaald, wel vreemd dat het dan open staat.
