Stoing bauknecht wa 1400
Onze machine stutgard wa 1400 gaf aan F11.Daarna geen display meer en
geen lampje,s die nog branden.Stuurmodule stuk er een nieuwe geplaatst
en display deed het weer maar als mach aangezet wordt op welk programma ook pomp gaat aan en na enkele seconden gaan alle lampje,s
van cetrifuse branden en hoor je een pieptoon.Machine neemt geen water.
wat kan de oorzaak zijn??????.
F11 : wil letterlijk zeggen: communicatiefout; controleer het Control unit.
Het is best mogelijk dat hier ook sprake is van een defecte collector op de rotor/anker.
Controleer ook de koolborstels op lengte, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Het module wat je nu geplaatst hebt, is dit een "blanco" of een voorgeprogrammeerde?
Wat is het onderdeel nummer van het oude en het nieuwe module?
Klusser Mirjam
