Stofdrempel verhogen
Bij het leggen van mijn houten vloer kom ik bij de deur naar de gang boven de stofdorpel.
Kan ik dat oplossen door er een nieuwe stofdorpel op te maken ?
Zo niet wat is dan een oplossing?
bij voorbaat dank voor een reactie
Op een foto is het nauwelijks te zien. Scheelt ca 3a4 mm . Maat er moet nog afdek plakplint op en die steekt dan boven de drempel onder de deur uit
Bij mij thuis heb ik een stuk uit de dorpel gefreesd zodat die net over de vloer komt te liggen, een plakplint is dan niet nodig.
Maar de drempel ligt nu al lager als de vloer.
Ik krijg de vloer dus niet onder de drempel.
Ik dacht er een nieuwe drempel op de oude te maken zodat de vloer daar tegen aan komt en dan met plaplintjr afwerken
Kan de oude drempel er niet uit ?
In de plaats daarvan een nieuwe, dikkere en bredere, plaatsen zodat de drempel wel over de vloer komt.
Er zal waarschijnlijk iets van de deur geschaafd moeten worden.
