Stoeptegels schoonmaken
Goh, ik als leek op stenen gebied, zou zeggen dat het standaard zwarte
stenen zijn waar een sierlaagje met kleur op zit, en nu zijn er schilfers
af waardoor je de originele kleur weer terug ziet......... :roll:
Je ziet volgens mij het zwart in/op de tegel zitten toch.
Als het kleverig is, zou je misschien eens een stukje met wasbenzine kunnen proberen?
Het is toch echt zwarte alg of schimmel de bovenste laag van de steen is een geheel witte/grijs kleur en ik kan met een mes het zwart er echt afkrabben maar dat is niet te doen
gr
e de waele
Lees dan ook dit eens door.
Het is giftig en carcinogeen ( kankerverwekkend ) Als dit werkt, zou chloor en bleek ook moeten werken als je het mij vraagt.
Waarom niet Tiho? De onderkant is vaak mooier als de gebruikte bovenkant. Na een stevige hogedruk behandeling bedoel ik dan wel.
Omdat er op de bovenkant fijn grind zit Pirke. De onderkant zal grijs beton zijn met scherpe randen. Nooit de onderkant van een grindtegel gezien?
Klopt, bij dit type stenen, is het niet mogelijk om ze omgekeerd te leggen.
Dus om dit zo maar even te roepen, heeft niet veel zin.
Als je de zwarte troep met een mes kunt verwijderen, is een voegenborstel dan geen oplossing?
Bij m'n grindtegels heb ik ook veel zwarte stippen erop zitten. Met een hogedrukreiniger gaat slechts een deel eraf. Wat me opviel is dat als je een half jaar of langer een berg zand op de tegels hebt liggen, alle aanslag daarna van de tegels is.
Helaas niet echt een praktische oplossing :roll:
Een voegenborstel is inderdaad een oplossing maar bij een opvl van 70 m2 gaat dat niet meevallen en gaat er toch moelijk van Ik ben er al mee bezig geweest
En wat zand betrefd komt het waarschijnlijk door dat er geen licht bij kan komen
En bij welke kroeg ligt er wel zand op de vloer ??????
e de waele
Nee ze bestaan nog de oude kroeg met zand op de vloer
een aanrader als je in de buurt bent ( zit nog steeds te wachten dat ik de vloer eruit mag halen :lol: )
Link verwijderd, mod.
