Stoeptegels schoonmaken
Geachte forumleden .
Ik heb een vraagje over het schoonmaken van stoep tegels
Er zitten allemaal zwarte stippen op Ik denk een schimmel maar hoe krijg ik deze weg ik heb deze al eens geclaind maar deze gaan er niet af.
Ik heb ook al bleek gebruikt zonder resultaat wat is er nog meer in de handel voor dit probleem
e de waele
Ja dat heb ik al gedaan maar dat gaat er niet af volgens mij zijn het schimmels en die zijn pikzwart maar ik krijg ze er niet af
Ik zal nog wat moeten wachten op de juiste tips
e de waele
Zou honingdauw kunnen zijn, heb ik zelf ook last van. Bij mij helpt eigenlijk alleen een bezem en veel water. Ik heb daarvoor een roterende borstel voor de hogedrukreiniger gekocht en dat geeft een goed resultaat. (Werkt niet met hoge druk op de tegels: het water laat door de hoge druk de borstel roteren)
IK weet wel dat het er heel moeilijk afgaat ik ga eens kijken naar Honingdow daar heb ik nog nooit van gehoord
In ieder geval bedankt voor uw reactie
e de waele
IK ga dat zeker proberen ik heb niets te verliezen als het lukt zal ik dit melden
U ook bedankt voor deze tip u hoord er nog van
e de waele
Gebruik in elk geval gezichtsbescherming en dek ieder stukje huid af bij gebruik van gootsteenontstopper, het is gevaarlijk spul, slecht voor het milieu en zeker voor gras en planten.
Ik ken hexageen trouwens als een zeer explosieve stof waar aanslagen mee zijn gepleegd in verschillende landen.
Ik ga er een foto van maken hoe het er uit ziet
Ik kom er nog op terug ik weet nog steeds niet wat het is ??
e de waele
Je gaat daar toch geen gootsteenontstopper voor gebruiken! :x
Spul is uitermate slecht voor het milieu en gevaarlijk.
Koop dan nieuwe tegels...... of zet een draaiende staalborstel in je boormachine. Worden ze ook zuiver van.
Het probleem is dat het vierkante steentjes zijn van 10x10 en dat voor een oppervalkte van 75 m2
dat is dus niet zo te doen maar ik ben nog niet bezig met dat spul ik wil wel verder zoeken voor iets te vinden wat wel werkt en goed is wat het milieu betreft maar we wachten af
e de waele
De stenen even natspuiten en dan een paar liter verdund bleekwater er over uitschrobben (bleek ongeveer 1:2 verdunnen met water)
op een zonnige dag gaat het extra snel.
Een uurtje laten intrekken en afspuiten met water
geen alg of schimmel die daar tegen kan.
trek wel rubber laarzen aan en kleding en oude kleding.
Gloor en bleek werken niet Ik heb op een paar stenen geprobeerd met een kwast deze ingesmeerd en laten zitten maar deze zwarte pokken of algen of schimmels blijven gewoon er op zitten
Ik ga morgen een foto meezenden zo dat er misschien mensen op dit forum deze herkennen en zijn we weer een stapje verder
maar zeker ook mijn dank voor het mee denken
e de waele
Hierbij de foto van de zwarte schimmels of algen ik weet het niet
Het is wel typisch dat deze zwarte plekken alleen voor komen op de schuine kanten van de steen op de bovenste vlakke delen zie je geen zwarte plekken
e de waele
Ziet er ongeveer hetzelfde uit als waar ik last van heb, alleen zit het bij mij ook op de tegels. Ik denk dat het bij mij veroorzaakt wordt door honingdouw: Er staan een paar grote eiken bij mijn terras waar veel luis op zit. Die luizen laten kleverige druppeltjes vallen (honingdouw) waar naar verloop van tijd een schimmel op komt (roetdouw). Dat spul is ook met geen mogelijkheid te verwijderen. Ik heb de hogedrukreiniger geprobeerd maar ook met de hand met bleekmiddel, heet water, onkruidbrander (je wordt wanhopig :( ) maar niks hielp.
Het gekke is dat je de honingdouw met gewoon water zo weg spoelt, maar zodra die aanslag er in zit ben je dus de pineut.
Gelukkig bleek dat een schrobber met gewoon water ook de zwarte vlekken langzaam doet verdwijnen, vandaar dat ik een roterende borstel voor de hogedrukreiniger heb gekocht (geen patio-cleaner!) en dat lijkt redelijk te werken. Ik hoop na nog een keer of tien reinigen mijn tegels weer schoon te hebben...
Het lijkt mij geen honingdouw omdat deze allen op de zijkant voorkomt en niet op de het vlakke deel als het honingdouw zou zijn komt het volgens mij ook op de vlakke delen en dat is niet zo
maar de forum bezoekers kunnen nu kijken wat het zou kunnen zijn
e de waele
