Stoeptegels maken
Voor het afscheidscadeau van groep 8 willen wij een soort 'Walk of fame' maken. Dit betekent dat wij zelf stoeptegels gaan maken, waarin de kinderen hun handafdruk kunnen plaatsen.
Kan iemand mij vertellen hoeveel cement ik nodig heb voor 30 stoeptegels van 30 x 30 cm? Welk cement ik hiervoor het beste kan gebruiken? Is het ook mogelijk om het cement een kleurtje te geven?
ik hoor het graag.
Dat is dus afhankelijk van de dikte van de stoeptegel die je wil maken.
Per cm dikte heeft een tegel een inhoud van 0.1*0.3*0.3*=0.9 lter.
Dus een tegel van 6cm dikte is dus 5.4 liter.
Bij een soortelijk gewicht van beton van 2,2kg per liter kom je dus op 2kg per cm dikte dus op 12 kg bij 6 cm.
Voor 30 tegels heb je dus 60 kg per cm of 360kg bij 6cm nodig.
Neem dus 7 of 8 zakken van 25 kg en dan zit je goed want er gaat altijd wat naast. Tenzij je dunnere tegels gaat maken.
Betonmolentje is wel handig.
Ik zou kant en klaar gemengd betonmengsel gebruiken.
Je kan pigment kopen speciaal voor dit doel in diverse kleuren.
6cm is de gewone dikte van een stoeptegel. Extra dikke zijn 8cm maar dat is voor extra zwaar gebruik.
