Tijdens een flinke verbouwing van mijn huis heeft een installatiebedrijf in dienst van de aannemer 4 WC's aangelegd, waarvan er 1 stinkt (rioollucht). Ze zijn allemaal op dezelfde manier gemaakt met een Grohe Rapid SL WC-element met GD-2 inbouwreservoirs. De andere 3 zijn prima.
De stank komt niet uit het fonteintje in die ruimte. Daar zit een sifon onder, en dááronder heb ik in de kelder nog een extra sifon gemaakt. Het is daardoor uitgesloten dat de vieze lucht uit de afvoer van het fonteintje komt.
Waarvan wel is niet duidelijk. Vooral als de WC een paar dagen niet is gebruikt, merk je het direct. Ik heb de pot er al af gehaald en alles schoongemaakt, zonder resultaat. De pot hangt ook op exact dezelfde manier als die drie andere. Alles wijst dus naar het inbouwreservoir. Misschien komt de lucht via de bedieningsplaat naar buiten.
Is er op dit forum een ervaren persoon die enig idee heeft wat hier fout is gegaan? En wat ik er aan kan doen?
In de kelder kan ik bij de afvoer, zie bijgaande foto's. Dit heb ik nog niet geprobeerd. want dan moet ik de PVC buis doorzagen en vervangen. Ik vraag me ook af of je van die kant iets aan het probleem zou kunnen doen.
De samenwerking met het installatiebedrijf is niet geëindigd zoals het zou moeten, daarom probeer ik het liever zelf op te lossen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
